Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 08:50
von Merlin
Hallo zusammen,wiedermal die Frage eines Unwissenden: man sagte mir, wenn der Zahnriemen und die ganzen Rollen ausgetauscht werden, muss ZWINGEND auch die Wasserpumpe ausgetauscht werden. Stimmt das? Oder ist das ein Austausch nach dem Motto: wenn schon mal alles auseinander genommen wird, dann kann man die Pumpe gleich mitmachen?Mein Fahrzeug: HYUNDAI SONATA MK IV 2.7 V6
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 08:56
von kawa846
hallo,also beim coupe ist es so,dass die Wasserpumpe mitgetauscht wird,gruß Horst
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 08:58
von codenamehoney
Hallo Merlin,also Sinn macht es schon die Wasserpumpe beim Zahnriemenwechsel mit zu tauschen, da beim Tausch der Wasserpumpe der Zahnriemen normalerweise runtergezogen wird um daran zu kommen und das wäre ja dann alles in einem Abwisch..
.Zwingend notwendig ist es nicht, aber empfehlenswert.grussKati
Verfasst: Mo 16. Mär 2009, 18:48
von testbug
Die Frage hab ich auch vor ein paar Monaten gestellt!Die gleiche Antwort bei mir, besser ist es!
