Verfasst: Do 12. Feb 2004, 14:46
von Hawk.ch
Hallo zusammenich will nun endlich meine Sound Anlage wieder im Auto.Aber dafür benötige im im Kofferraum Strom.... Ich hab schon alle möglichen Stellen für die Kabelverlegung abgecheckt, aber vom Motorraum in denn Innenraum bin ich nirgens fündig geworden! Diesen ominösen Gummistpfen auf der Beifahrerseite ist da nicht vorhanden, zudem ist im Motorraum alles verschalt und zugeklebt. Hat da schon irgend jemand erfahrung oder sonstige Tipps? zur Info: hab schon in mehrere Autos (mein Altes und die der Kollegen) Soundsysteme eingebaut. Nur beim Tiburon weis ich nicht mehr weiter!
Verfasst: Fr 13. Feb 2004, 10:49
von Hawk.ch
Danke werd ich mal versuchen. Sobald es etwas angenehmere temperaturen und trocken ist
Verfasst: Fr 13. Feb 2004, 15:19
von Torsten
schau mal in diesem beitrag nach.hast du eine klima drin ?
Verfasst: Sa 14. Feb 2004, 09:52
von Stefan V6
Also für das Coupe 03. Kannst du das kabel entlang des Motorhaubenseilzugs legen!Du must nur das vordere linke Rad abmachen und die Radkastenverkleidung abschrauben dann hast du den Blick frei auf den Seilzug und das Kabel must du genau so legen, dan kommst du ja auch auf der linken séite raus wo sich die Batterie sich befindet. Ich hab das auch schon hinter mir, habs aber von einem kumpel beim Hyundaihändler machen lassen, der hatte die Idee mit dem Seilzug, es hat wunderbar geklapt, er hatnurneh 3/4 Stunde dafür gebraucht und ich hab ihm was in die Tasche gesteckt und wir beide waren zufrieden.
Verfasst: Sa 14. Feb 2004, 10:49
von tibi96
hi stefan v6äh seilzug?höre ich da sowas wie scheuern des kabels?? oder habt ihr das irgenwie extra isoliert??grußmarco
Verfasst: Sa 14. Feb 2004, 11:36
von Stefan V6
Ja genau er hat das kabel durch ein hartschlauch gezogen, und an meheren stellen im radkasten fest verbunden, da ist kein scheuern, funst wie sau !Mfg Stefan
Verfasst: So 15. Feb 2004, 02:10
von Hawk.ch
ja danke ersmals für die Tippswerd mir das mal genauer anschauen, aber hab momentan voll keine zeit.leider besteht auch nicht so eine beziehung zu ner werkstatt auber ich werd dass schon irgend wie hin bekommen, brauch dann einfach 3-4h @torsten ja ich hab ne klima
