Verfasst: Di 3. Mär 2009, 13:48
von ebermann99
Hallo,fahre einen Hyundai Matrix 1.6 Gls. Beide Begrenzungsleuchten sind defekt, kein Wunder nach 8 Jahren. Wie wechsele ich die, im Handbuch stehen nur die Scheinwerfer.Danke Lutz
Verfasst: Mi 4. Mär 2009, 22:36
von yammy650
Du meinst bestimmt die Standlichter, im Hauptscheinwerfer die rundenEinfassungen.Ist gar nicht so schlimm.Motorhaube auf und hinter die Scheinwerfer sehen.Von den Standlichtern gerade nach hinten siehst Du dann einen Sockel mit Stecker dran.Das ganze eine drittel Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, und schonhast Du den Sockel raus.Dann nur noch die Glühlampe aus dem Sockel ziehen und umgekehrtwieder zusammen bauen.Glühlampe ist gesteckt nicht zum drehen.Wenn Du ein Fahrzeug mit Klimaanlage hast ist das auf der Beifahreseiteeine ziemliche fummelei, weil die Leitung der Klima genau an dem Sockelvorbei läuft.Aber mit kleinen Händen und etwas Geschick kriegt man das hin.
