Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 16:19
von l3dm4n
hallo wollte heute an meinen acci die lc2 blinker dran kleben.ich habe sie so bearbeitet das sie passen. aber ich bekom die nicht mit sikaflex festdiese weiche pape fließt seitlich raus und versaut allesder blinker sieht auch nun total scheiße aus da irgendwie dieses zeug ins innere gelangt ist,ich brauch hilfe..
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 17:33
von l3dm4n
mist ich hött als überschrift schreiben sollenwie klebe ich lc2 blinker ein das muss doch mit dem scheiß sika gehen
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 17:59
von paedder
Sika vorsichtig auf die Blinker auftragen und warten, bis es auf die gewünschte Konsistenz getrocknet ist. Dann aufkleben. Sollte eigentlich kein Problem sein.Zum entfernen von Kleberesten am besten Silikonentferner nehmen. Geht super.
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 19:03
von DaveX
Du hättest den Kleber nur auf den Kontaktflächen am hinteren Teil des Blinkergehäuses anbringen dürfen, sodass es nur an der Blechkante anklebt und nicht der komplette Blinker am äusseren Blech
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 19:43
von l3dm4n
verdammtes mistzeug ist das...also nur auf das mosgummi ein, wenig drauf machen und dann eine weile wartenund dann nurnoch draufkleben?ich hoff ich bekomm den blinker wieder hin
Verfasst: Mo 2. Mär 2009, 21:45
von Hazard
ich hab meine so hingeschnitzt das die "saugent" sitzen.Nur not kannste auch normales silikon nehmen das geht auch super!
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 19:24
von l3dm4n
ich könt kotzen ich hab jetzt den zweiten satz lc2 blinker mit sika kleben wollen und was ist, das dreckszeug hat wiedermal meine blinker, meine hände und meinen kotflügel versaut.ich könnte KOTZEN ich will klare blinker die passengibt es da nicht eine alternative OHNE zu kleben.ich hab jetzt 60e für klinker und sika ausgegeben.die tube sika ist erstmal im müll geflogen...
Verfasst: Do 2. Apr 2009, 21:23
von DaveX
QUOTE gibt es da nicht eine alternative OHNE zu kleben.Ja, papp die originalen wieder rein. Hyundai hat bei allen Modellen die gleichen verbaut, also erst die gelben Knubbel und ab LC2 Accent/Getz&Co die weissen eckigen. Die neueren haben dann eben eine andere Halterung.
Verfasst: Do 16. Apr 2009, 18:06
von Pinsel
hab mitm kumpel erst blinker an seinen gebaut...dinger passen geschnitten,klaren deckel ab sodass man nur den halter in den händen hat,dan sika drauf schmieren,kurz warten anpressen und mit kreppband die dinger befestigen und trocknen lassen...wenn se trocken sind kannste krepp abmachen und abdeckungen drauf und ferttig und man versaut sich auch die klarglas abdeckung nicht
