Verfasst: Di 10. Feb 2004, 15:56
Also den Temperaturfühler kannst auch frei hängen lassen...wichtig ist nur das er in etwa die gleiche Temperatur hat wie die Ansaugluft! Nicht aufn heißen Motor liegen lassen und daweil hats drausen -6°C. OK??Du solltest den SChlauch zur unteren Kühleröffnung führen... wenns nicht anderst geht, kannst ruhig ein paart Knicke rein machen. NUR ER MUSS KALTE LUFT SAUGEN!!! Dann machst du in den SChlauch kleine 4mm Löcher rein und befestigst ihn mit Kabelnbinder an den Lüftungsschlitzen am Lufteinlass.Nicht 90° Zur Fahrtrichtung am Unterboden montieren sonst gibts Leistungverlust!!!Der Luftschlauch nach dem Twister sollte kein Rippen haben da sich die Luft sonst verwirbel...nimm lieber gebogene 63,5mm Rohre von Jetex!
