Seite 1 von 2
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 09:13
von Norwayx3
Hey leute hab da mal ne Fragen...Wenn meine Batterie durch kälte leer ist, bringt es was die Batterie mit in die Wohnung zu nehmen dass sie über einpaar stunden warm wird?Oder bringt nur starthilfe etwas....Kann es denn überhaupt sein, dass es an der kälte liegt? Hier ist es seit Tagen -10grad mal mehr mal weniger jedoch startete das auto noch problemlos gestern abend... MFG Mario
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 10:13
von sniff
Die Batterie mit ins Warme nehmen könnte was bringen, einfach mal ausprobieren und am besten auch gleich an ein Ladegerät anschließen.Fährst du viel Kurzstrecke?
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 10:47
von mayor01
die Batt ins Warme bringen und da aufwärmen bringt nur 1mal was wenn sie noch nicht so weit entladen ist, nun ja auf dauer hilt da nur Überprücken oder neue Batt.ich meine du kannst schon auch immer die batt nach jeder Fahrt raus nehmen und dann mit zu dir in die Wohnung, dann könnte es sein du machst noch ein paar monate mit ihr, aber wer macht das schon.oder du ladest das ganze immer wenn du garage hast immer gleich anstecken.also lieber gleich ne neue rein, kostet ja nicht die Welt.
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 15:23
von KnutschOchse
Ich würde erstmal den Säurestand der Batterie checken (solang nicht "Wartungsfrei", aber das ist ne andere Geschichte). Eventuell spülen und neu befüllen. Bei Plattenschluss natürlich gleich Tonne. Wärme kann schon was bringen, aber bei -10°C sollte das noch nicht sooo viel ausmachen. Ich würde sie auf jedenfall mal nachfüllen/neubefüllen und dann komplett neu laden. Alternativ kannst du dir ne "gebrauchte" beim Schrotthändler holen, solltest aber natürlich dann drauf achten das die nicht schon 5 Jahre auf dem Buckel hat.
Verfasst: Sa 14. Feb 2009, 18:24
von Auto-Nomer
QUOTE Wenn meine Batterie durch kälte leer ist, bringt es was die Batterie mit in die Wohnung zu nehmen dass sie über einpaar stunden warm wird?Wenn ne Batterie einmal zusammengebrochen ist wird das normal nix mehr.Kann man durch die Wärme, und ne Flasche trockenen Rotwein oder sowas zwar vielleicht nochmal soweit reanimieren das man starten kann.
Verfasst: So 15. Feb 2009, 01:41
von Norwayx3
HAtte glück mein nachbar war draussen als ich eben losfahren wollte da haben wir mal grad "überbrückt" nun läuft sie wieder ... Fahre eigentlich im schnitt 30km strecke manchmal weniger so zum einkaufen oder so ... also sollte die lichtmaschine die batterie eigentlich laden ... aber was ich bemerkt hatte war das meine kofferaum klappe nicht richtig auf aber nunmal auch nicht wirklich zu war. kann also sein dass die kofferraumbeleuchtung an gewesen war aber ob das reicht um die batterie zu killen ... naja gut aber heizung voll an (weil die scheiben von innen gefrohren sind meistens) sitzheizung an weil ist ja nicht grad warm -10grad und heckscheibenheizung und oihne musik fahren geht ja auch nich .. ich denk mal dass die batterie einfach nicht genug geladen hat um die lampe die ganze nacht zu betreiben und dann noch zu starten ... Was kann man eigentlich gegen Eis an den scheiben im innenraum tun hab mal irgendwo gelesen einen sack mit salz ins auto zu legen um die feuchtigkeit zu binden...EDIT...Flasche trockenen Rotwein???
Verfasst: So 15. Feb 2009, 10:24
von DaveX
QUOTE naja gut aber heizung voll an (weil die scheiben von innen gefrohren sind meistens) sitzheizung an weil ist ja nicht grad warm -10grad und heckscheibenheizung und oihne musik fahren geht ja auch nich ..So, deine Lichtmaschine bringt 70Ampere, nun ziehen wir 10A fürs Radio, 20A für Heckseibenheizung, 10A für Standheizung. Dann braucht der Motor naoch einige Ampere um überhaupt zu funktieonieren. Da bleibt fast nix übrig um die Batterie zu laden. Ich würde Voraschlagen die Batterie mal auszubauen und zu laden, damit die mal richig voll wird. Wenn die auf dauer an der unteren Kotzgranze arbeiten muss hält die nicht lange
Verfasst: So 15. Feb 2009, 14:22
von Auto-Nomer
Verfasst: So 15. Feb 2009, 19:25
von DaveX
QUOTE (Auto-Nomer @ 15 Feb 2009, 14:26 ) Ei jo...
http://www.metacafe.com/watch/703646/ca ... rged_with/ Ich muss dringend einkaufen
Verfasst: So 15. Feb 2009, 22:23
von Norwayx3
Hehe genial hat das mal jemand ausprobiert? ich mein wenn das auf lange sicht kein eprobleme macht dann ist das ein versuch wert .. Ach ja der wagen startet wieder WIe gesagt hatte ja hilfe bekommen...Also um es aer nochmal genau zu wissen für das nächste mal ... wenn es arsch kalt draussen ist hat es dann nen sinn die Batterie auszubauen und mit ins warme zu nehmen ... und wenn ja ab welcher temperatur?MFG Mario und danke an euch alle erstmal
