Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 18:14
von Mr. Chapman
Hallo Forummitglieder,habe einen funkelnagelneuen i10 (Benziner, 67 PS) für den ich Winterrreifen brauche. Zur Zeit ist eine 14 Zoll Felge montiert.In den Papieren ist auch eine 13er Felge zugelassen. der Verkäufer sagte aber, dass diese eventuell nicht passen würde wegen der Scheibenbremsen. Nun ist aber zwischen 13er und 14er Reifen ein ziemlicher Preissprung. Hat jemand Erfahrung, ob auch 13er Felgen passen?Danke vorab für kompetenten Ra(d)t !
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 18:28
von Auto-Nomer
Wenn 13er (als kleinste Größe) im Fahrzeugschein stehen, dann müssen die auch passen.
Verfasst: Mi 11. Feb 2009, 19:01
von paedder
Also ich kenne das Problem vom Twingo. Alle Twingos mit Baujahr bis 1999 konnten noch 13" fahren. Als dann die 2000er Modelle mit größerer Bremsanlage kamen, passten leider keine 13"-Felgen mehr drauf.Aber bei den 2000er Modellen standen die 13"-Felgen auch nicht mehr im Schein drin.Deshalb gehe ich schwer davon aus, dass du 13"-Felgen fahren darfst. Stahlfelgen sollten überhaupt keine Probleme bereiten. Bei Alufelgen solltest du auf die Breite der Felge und die ET achten.Brock Car Fashion Felgen gibt es erst ab 14" für den i10. Für den Atos gibt es noch 13" Felgen.Auf
http://www.wheelmachine2000.de/ gibt es Felgen in 13x5,5" mit einer ET von 38 für den i10 mit ABE. Sollte ergo auf jeden Fall möglich sein.
Verfasst: Mo 23. Feb 2009, 21:36
von Mr. Chapman
Vielen Dank an euch beide Experten, ihr habt sehr gut weitergeholfen.
Verfasst: Di 24. Feb 2009, 20:08
von mutrecht
Hallo zusammen,ist eigentlich ganz einfach mit den 13" oder 14" Felgen.i10 Modelle, die mit der großen Bremsanlage ausgeliefert worden sind,können nur 14" Räder fahren. Es haben nur die Automatik-Modelle (egal ob 1.1 oder 1.2) und der Diesel crdi die große Bremsanlage erhalten. Der Rest darf sich über 13" Bereifung freuen!?Grußmutrecht
Verfasst: Sa 7. Mär 2009, 08:20
von Mr. Chapman
Danke mutrecht,dann haben wir ja alles richtig gemacht.Mr. Chapman
