innenraumverkleidung abbekommen?
Pinsel
mayor01
Also gehe ich richtig davon aus dass du die inneren hinteren Seitenverkleidungen raus haben willst? Also die Lehnen haben unten rechts und links eine Schraube, dann in der Mitte wo sie geteilt ist noch mal an jeder Seite 2 an die gehen nach unten in die Karosserie. anschließend siehst du schon die 2 Schrauben an denen das Sitzpolster befestigt ist. An so nem U-bügel hinten so ziemlich in der Mitte. Die dann raus schrauben, dann von vorne an den Sitzpolstern sind zwei drückteile (dünnes Eisenplättchen an einem Kunststoffgriff) die reindrücken und das Sitzpolster dabei vorne nach oben ziehen, das auf beiden Seiten.Dann wenn du es vorne gelöst also nach oben gezogen hast und die 2 schrauben hinten gelöst hast, kannst du das Sitzpolster raus nehmen dann ist schon die lehne und das Polster draußen.So nun siehst du dass eigentlich unter dem Sitz an der Seite die Verkleidung mit einer Kreuzschraube befestigt ist. Die aufmachen, so als nächstes oben da wo die Hutablage drauf liegt das Boxenelement ist auch mit 2 Kreuzschrauben befestigt, die auch raus, als nächstes mit einem flachen Schraubenzieher das Element nach oben ziehen es ist nämlich noch zusätzlich mit 2 Klipps befestigt.So dann Kabel von den Boxen trennen ist ein gesteckter klipp.Dann schräg nach hinten, oben unter der Boxenablage ist die Verkleidung dann noch mal mit 2 Kreuzschrauben befestigt. Die sind in der Karosserie, die auch raus drehen, der Rest der Verkleidung ist dann nur noch geklippt und gesteckt, sollte wenn ich keine Schraube vergessen habe dann leicht raus zu drücken sein.P.S. Du musst nicht unbedingt die Lehne raus machen um das Seitenteil wegmachen zu können, zu den Schrauben am polster kommst du auch mit ein bissl gefummel zwischen der Lehne und dem Polster. (das Sitzpolster muss raus) an die anderen Schrauben kommst du auch ohne die lehne wegzumachen, nur du bekommst das Teil wahrscheinlich nicht rausgezogen, also wenn du viel verkabeln musst oder da richtig platz brauchst, muss die Verkleidung ganz weg. Ist klar dann auch die Lehne, denn sonst hast du nur je nach dem an welcher Stelle 5cm Platz zum fummeln, aber sollte kein prob sein das Ganze. Eben die Lehne und das Polster ist in 10 min draußen, die Verkleidung könnte ein bissl dauern wegen der Klipps, aber sonst müsste das eigentlich auch recht schnell gehen.Aso eigentlich gehört das in interieur………
