Seite 1 von 3
Verfasst: Sa 7. Feb 2009, 17:20
von Spoon
Hi,hab letzte Woche Montag mein radlager vorne getauscht, weil es seit Monaten Geräusche macht.Dabei noch fix Achsmannschette und Bremscheibe getauscht.Klappte alles problemlos, hab Lager in einer Werkstatt aus/-und Einpressen lassen.War die ganze Woche Unterwegs und gestern Abend auf der AB wieder mahlende Geräusche von vorn.Dachte erst es ist der Reifen.Also 170 weitergefahren, Geräusche wurden immer laut, dann vibrationen im Lenkrad.Irgendwann nach 200km fing das Lager dann auch an zu qietschen.Nach knapp 400km Autobahn, schöne Mahlgeräusche bei Tempo 60 mit ordentlichen vibrieren im Lenkrad.Wie kann das nach 1500km schon wieder hin sein. Vorallem lief ja problemlos.Das nervt...mein schöner Winterhyundai.
Verfasst: Sa 7. Feb 2009, 17:34
von Familienkutsche
War das Lager ein Originalteil bzw. von einem Markenhersteller oder irgendein Billigmurks?
Verfasst: So 8. Feb 2009, 00:26
von oi-syrius
Klingt nach falschem Anzugsdrehmoment und zu wenig Fett !!
Verfasst: So 8. Feb 2009, 01:11
von merkur
hatte ich auch 2x, waren lager von Triscan, immer die Lagerschale nen defekt gehabt dann hab ich on Jakoparts eins genommen seid dem ist ruhe
Verfasst: So 8. Feb 2009, 16:36
von Spoon
Erstmal danke für die Antworten.Lager ist von Maxo, ist eine Fa. hier aus Sachsen.Lager wurden ja von einer Werkstatt eingepresst und komplett zugeschmiert mit dem Fett was dabei war.Radnabenmutter wurde soweit korrekt angezogen. (genau Nm Zahl hab ich jetzt nicht im Kopf)Hab den heute nochmal hochgenommen.Alles dicht, kein Fett aus Manschette rausgedrückt oder so.Hab nochmal Getrieböl gewechselt.Keine Veränderung.Aber das Domlager macht mir Sorgen, ich denke das ist nicht normal, dass der Dämpfer durchsackt.Kann den hin und her bewegen.Also Domlager gerissen.Hab Spiel an der VA, somit würden die Geräusche von den Antriebswellen/Getriebe kommen.Aber schaut selbst:
Verfasst: So 8. Feb 2009, 16:44
von oi-syrius
Oh gleiches Prob hatte ich auch.Domlager ausgerissen, neu kamen mich zwei Stück im Zubehör 120 tacken Hast du denn die Geräusche permanent oder nur in verschiedenen Lastzuständen ?Beim Radlager war Fett mit dabei ? Ist mir persönlich neu.Das mit dem Domlager hätte die Werkstatt aber mitbekommen müssen !!!!
Verfasst: So 8. Feb 2009, 17:03
von Spoon
Werkstatt hat das Auto nicht gesehen, hatte nur das Lager mit Achsteil mit.Einbau hab ich selber gemacht.Beim Radlager war Fett dabei.Nur, wenn ich scharf rechts/links einlenke.Sonst halt leichtes surren bei Geradeausfahrt.120,-€..ich denke, damit kann ich meinen Hyundai begraben.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 17:12
von oi-syrius
War es denn nach der Montage ruhig ?Notfalls kannst du doch immer noch ein gebrauchtes bzw 2 besorgen.
Verfasst: So 8. Feb 2009, 22:16
von Spoon
Jo, nach der Montage war alles paletti.Bin ja damit gut 800km Autobahn gefahre in himmlicher Ruhe.Gebraucht wird schwierig, da die mittlerweile ja alle 14-15 Jahre auf dem Buckel haben.Und da denk ich, dass würd da nicht anders sein.Ich fahr morgen mal bissel Fragen wo ich sowas herbekomme.Wenn es wirklich nur das Lager ist, lebt der weiter. Geb den nicht einfach so nach 15 Jahren ab.Auch wenn es nur ein Lantra ist.
Verfasst: Mo 9. Feb 2009, 20:10
von oi-syrius
QUOTE (Spoon @ 8 Feb 2009, 22:20 ) Auch wenn es nur ein Lantra ist. Oh das kränkt ja Man kann sich ja auch Bilder von den Domlagern schicken lassen !!
