Seite 1 von 2
Verfasst: So 25. Jan 2009, 14:13
von Dennis
moin moinich möchte meinen Motor lackieren...Jetzt meine Frage an euch alle:Habt ihr eine Idee, was man so lackieren könnte? Was würd super aussehen?- also die Kunststoffabdeckung vom Motor auf jeden Fall- den Sicherungskasten - den Lufttfilterkasten der Resonator fällt weg, der wird durch ein CAI erset- vllt könnt man noch die Behälter lackieren, wobei es da denke ich Probleme mit dem befüllen geben wird, da man ja nicht mehr sieht wie viel drinnen ist.Gruß Dennis
Verfasst: So 25. Jan 2009, 16:33
von .:Tiburon:.174
mh schon gute ideen, ich wollt das auch machen, hab den vorteil das gk mit v6 mein eigen zu nennen da ist alles mit abdeckungen überzogen
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 12:44
von Dennis
Hat jemand von euch seinen Motor lackiert ud vielleicht Bilder davon? Im www finde ich nicht so richtig etwas dazu...
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 12:56
von gammelleiche
Bei den Behältern kannst Du ja auch einfach einen kleinen (5mm) breiten Streifen unlackiert lassen, damit Du da den Füllstand sehen kannst.
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 13:02
von paedder
Also ich habe alle Motorverkleidungen demontiert und die Ventildeckel und Ansaugtrakt in schwarz und mit roten Akzenten lackiert.Ansonsten kannst du alle Plastikteile lackieren welche aus hartem Plastik sind. Flüssigkeitsbehältnisse kannst du natürlich auch lackieren, solltest dann aber so einen 0,5cm-Strich freilassen. Dann siehst du auch den Flüssigkeitsstand.Schläuche und Kabel kannst du auch mit so farbigen Schläuchen überziehen. Schützt vor Marderbiss, schaut schön aus, ist aber nicht unbedingt günstig zu bekommen.
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 17:12
von tose-tuning
Hier mal ein Beispiel anhand von einem Corsa...Alles mit normalen Autolack lackiert.[BILD]1232986202[/BILD]oder ein Lackierter Motor... ...sieht auch schick aus.[BILD]1232986251[/BILD]
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 19:27
von MannOMann
der Mustangmotor sieht auch unlackiert gut aus aber muss man da nicht extra hitzebeständigen Lack nehmen?!
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 20:38
von AccentGT
QUOTE (MannOMann @ 26 Jan 2009, 19:31 ) der Mustangmotor sieht auch unlackiert gut aus aber muss man da nicht extra hitzebeständigen Lack nehmen?! Wenn du Teile lackierst, die im Betrieb heiß werden, dann solltest du das tun... Sieht sonst schnell...komisch aus
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 22:02
von RaptusX3
also zum motoren loackieren kann ich nur die firma RH motorlacke empfehlen damit hab ich schon einiges am motorrad motor lackiert,ist ein 2K lack der VERDAMMT viel aushält.der hällt sogar bremsflüssigkeit aus
http://www.motorradlack.de/zubehoer.html
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 23:57
von Dennis
*ditsch* wieso bin ich da nicht drauf gekommen mit dem 0.5 cm Strich lassen bei den Behältern^^Danke für die Antworten, werd mir dann mal Gedanken machen, was bei einem Auto in Lemongrün ganz schick aussehen würde!?!?[BILD]1226074400[/BILD]
