Seite 1 von 2
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 00:07
von Eichi
Hallo zusammen Bin nun seit gut einer Woche stolzer besizer eines Hyundai coupe mit dem jahrgang 03 Der hatt ja eine zentralverriegelung mit Fernbedienung. Nun meine frage: Ist es normal das die Blinker nur beim öffnen des Autos zu blinken beginnen und beim abschliesen nichts passiert?Bin mir so nie sicher ober er nun verriegelt hat, oder noch offen ist Danke schon mal im voraus. MFG EichiPs: Tolles Forum
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 00:10
von EricTwo
QUOTE Ist es normal das die Blinker nur beim öffnen des Autos zu blinken beginnen und beim abschliesen nichts passiert?Nein, ist nicht normal.Mögliche Ursachen:# eine der Türen ist nicht richtig geschlossen# einer der 4 Überwachungskontakte ist defekt oder nicht richtig betätigt (meistens der, der Motorhaube)# ein oder mehrere Verriegelungselemente sind defekt# das BCM ist defekt (eher unwahrscheinlich)
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 00:29
von Eichi
HalloJa dia ging ja mal schnell Also verriegeln tut er ja. das auto ist also geschlossen. es wir mir nur nicht durch ein blinken angezeig. Nur miz guten ohren hört man das er zu gemacht hat.Türen solten zu seinHaube werde ich morgen ma an schauen. wo sol den dort ein sensor sein?
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 00:41
von EricTwo
QUOTE wo sol den dort ein sensor seinkein Sensor, sondern nur so ein billig-china-import-taster.Der befindet sich beim GK glaub ich auf der rechten seite oder vorn im Bereich des Kühler
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 08:57
von Hazard
wo wir schonmal dabei sind. Selbiges ist bei unserem getz so (BJ05 1.1)Ist es da normal? Aufschließen Blinkt, Zuschließen: Kein Blinken
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 09:44
von codenamehoney
Also mein Getz blinkt beim Aufschliessen zweimal und beim zuschliessen ein längeres einfaches Blinken. (BJ. 2004)grussKati
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 09:45
von testbug
Hast du ale Türen und Motorhaube nach dem Schliessen einfach mal kräftig zugedrückt?
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 09:51
von Hazard
werde ich nachher mal testen. thx
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 10:12
von Tsaphiel
Es gibt auch noch einen Unterschied zwischen Kofferraum ist zu und Kofferraum ist ZU.So kann ich beim Coupe genau diesen "Fehler erzeugen".
Verfasst: Do 15. Jan 2009, 11:57
von Eichi
Hallo zusammenwie gesagt war es der dieser Taster bei der Haube. funktioniert wieder. einmal bliken zu zweimal blinken offen.danke allen.
