Seite 1 von 2
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 11:54
von Pinsel
ich wieder wollt euch mal fragen ob das denn noch normal ist[BILD]1231843998[/BILD][BILD]1231843984[/BILD]Öl und filter wurden am 1.11.08 gewechselt.Seitdem kein Ölverlust.habe 10W reingemacht.
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 11:57
von codenamehoney
ja hattest du denn normalerweise immer ölverlust gehabt? wieviel km bist du denn seitdem gefahren?grusskati
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 12:29
von gammelleiche
Ich erkenne das irgendwie nicht so genau, aber ist das nicht einfach nur die Ablagerung, die auftreten kann, wenn man viel Kurzstrecke fährt?
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 13:45
von TerrorCorps
Jap kann durch viel kurzstrecke kommen oder auch von gewissen zusätzen die manche leute hinein tun.Wenn der Wagen aber muckt, wäre es auch die möglichkeit eines Kopfdichtungsschadens dazu MÜSSTE aber das Gesamte Öl so aussehen und nicht nur oben im Öldeckel, sondern auch das am Peilstab etc. weil es dann Öl/Wasser misch ist.
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 14:03
von Pinsel
also am meßstab ist es normal.ist nur im deckel.bin seitdem nur kurzstrecken gefahren.so ca 3.500km seitdem.der motor läuft einwandfrei...bringt volle leistung alles roger...
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 20:17
von Nürnberg
Hey, ich habe auch das gleiche Problem. Wenn ich kurze strecken fahre, sieht es bei mir genau so aus. Als würde das Öl schaümmen. Der Moter läuft aber ganz normal.Mich würde auch interesieren was das ist? Ob das normal ist?
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 20:26
von kane22
Also wenn das Öl schäumt und wie Kaffe aussieht dann würde ich mal Stark auf die Zylinderkopfdichtung tippen wie sieht denn das Kühlwasser im Ausgleichsbehälter aus. ist da öl zu sehen qualmt er weiß oder blau?
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 20:48
von Pinsel
wenn er warm ist raucht er gar nicht und bei den temperaturen rauchen alle autos im kalten zustand
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 20:50
von Nürnberg
Kühlwasser sieht gans normal aus. Es wird auch nicht weniger. Es qualmt auch nicht blau nicht weiss. Wie schon gesagt, läuft gans normal. Ich finde es auch irgendwie komissch.
Verfasst: Di 13. Jan 2009, 20:52
von Pinsel
sag ja meiner läuft auch normal deswegen wunderte es mich aber hab gehört das es auch nur wegen dem wetter ist und der kurzstrecke
