Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 15:58
von Apocs
Gibts eigentlich irgendeine Möglichkeit der Nachrüstung, damit der Fahrersitz für den Getz höhenverstellbar wird?LG und DankeAlex
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 16:03
von codenamehoney
Also soweit mir bekannt ist ist der fahrersitz doch höhenverstellbar.Ist aber glaube ich ausstattungsabhängig!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 16:59
von AccentGT
Der GL (ebenso der Team06) haben keinen höhenverstellbaren Fahrersitz. Den hat nur der GLS!Man kann sich natürlich einen GLS-Sitz besorgen (von einem Unfallwagen, bei dem der Seitenairbag nicht ausgelöst hat...)
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 18:18
von testbug
Wo wäre dann die Einstellmöglichkeit zur Höhenverstellung?
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 18:52
von AccentGT
QUOTE (testbug @ 5 Jan 2009, 18:22 ) Wo wäre dann die Einstellmöglichkeit zur Höhenverstellung? Sind links an der Sitzfläche zwei Einstellräder.
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 19:05
von testbug
Damit kann ich die Neigung der Beinfläche am Sitz ändern!
Verfasst: Mo 5. Jan 2009, 19:09
von Apocs
Genau, die beiden Rädchen hab ich, hab ja nen GLS. Hab nur gedacht, dass es vielleicht so ein itzgestell gibt, das man dann anstatt des Seriengestells auf den Sitz pappt, mit dem man dann auch n bissl was in der Höhe verstellen kann...LG Alex
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 08:03
von FraRonx
Wenn man beide Einstellräder verstellt, kann man den Sitz doch in der Höhe verstellen. Zwar nicht so, als wäre die Konsole in der höhe verstellbar, aber ein bissel geht da schon.
Verfasst: Di 6. Jan 2009, 08:30
von AccentGT
QUOTE (FraRonx @ 6 Jan 2009, 08:07 ) Wenn man beide Einstellräder verstellt, kann man den Sitz doch in der Höhe verstellen. Zwar nicht so, als wäre die Konsole in der höhe verstellbar, aber ein bissel geht da schon. Joa, das nennt sich bei Hyundai nunmal "Sitzhöhenverstellung"! Und wie FraRonx schreibt: man kann halt vorderen und hinteren Teil der Sitzfläche getrennt in der Höhe verstellen! Und zwischen "beides ganz unten" und "beides ganz oben" sind schon so 3-5cm Unterschied!
Verfasst: Mo 12. Jan 2009, 10:59
von Apocs
Okay, das ist dann bei mir schon ganz unten...an den Rädern hab ich schon wie ein Weltmeister gedreht ^^Dachte nur, dass es da vll so ein Sitzgestell gibt, mit dem man per "Pumpe" den Sitz richtig rauf und runter tüdeln kann...bei mir gehts eben nur um das Runter, da ich eigentlich etwas zu groß für dieses Auto bin, es mir aber nicht einfallen würde, meinen Getz herzugeben :-)Hat sonst noch jemand Vorschläge, was man da machen könnte? Würde mir vielleicht eine Schienenverlängerung für den Sitz was nutzen? Wie würde es denn da wieder mit der Sicherheit aussehen, wenn diese Schiene verlängert werden würde?Jaja, Fragen über Fragen ^^LG Alex
