Verfasst: So 4. Jan 2009, 17:00
von kikuju
Hallo,da der Hebelschalter vom Blinker an unserem Accent kaputt war, haben wir beschlossen das selbst in die Hand zu nehmen und zu wechseln.Wir haben ein gebrauchtes Ersatzteil gekauft (Schalter für Blinker, Licht und Schweibenwischer). Der Ausbau inkl. Airbag war kein Problem, ebenso lief auch der Einbau reibunglos, bis auf den Hupe- und Airbagstecker.Problem Hupe- und Airbagstecker:Die Kabel dazu an der alten SRS-Uhrfeder sind fest mit der Uhrfeder verbunden, gelötet. Bei dem neuen Ersatzteil ist das nicht der Fall, hier fehlen die Kabel. Wir haben nur den Stecker, der bei der bei der alten Uhrfeder samt Kabel fest mit dem Schalter-Körper verbunden war. Nun unsere Frage:Wie können wir die (Hup- und Airbag-) Kabel des alten SRS-Uhrfedersystems verwenden und mit dem neuen Schaltersystem verbinden? Oder haben wir Mist beim Kauf des Ersatzteils gemacht?Für eure Tipps wäre ich euch sehr sehr dankbar.Liebe Grüßekikuju
Verfasst: So 4. Jan 2009, 17:12
von EricTwo
Kannst du mal Fotos machen, damit man weiss, worum es eigentlich geht?Ansonsten würde ich sagen, einfach mal das falsche Teil gekauft.
Verfasst: So 4. Jan 2009, 17:53
von kikuju
Es ist das richtige Teil. Es fehlen nur die Kabel. Auf dem Bild ist das alte Schaltelement zu sehen. Oben rechts der feste Stecker und die Kabel. Gibt es diese vielleicht als Ersatzteil?
http://rapidshare.com/files/179734378/IMG_1604.JPG
Verfasst: So 4. Jan 2009, 18:02
von EricTwo
kein bild zu sehn....QUOTE Es ist das richtige Teildann würde es ja passen.
Verfasst: So 4. Jan 2009, 18:12
von AccentGT
Warum tauscht du nicht NUR den Schalter? Kannst doch die "Uhrfeder" von Airbag drinlassen!?
Verfasst: So 4. Jan 2009, 19:14
von DaveX
Das Teil habe ich auch rumliegen. (Komplettes Teil mit Blinkschalter, Wischerschalter+Airbag Uhrfeder. Das Ding kannst du zerlegen und die Einzelschalter tauschen, nicht, dass du eins ohne Airbag gekauft hast
Verfasst: So 4. Jan 2009, 19:23
von kikuju
Vielen Dank für die Antworten. Jetzt müsste es mit dem Bild klappen. Leider kann ich diese Feder nicht zerlegen. Auch kann ich die austretenen Kabel nicht trennen, da auch defekt. Schlimme Sache. So wie ich das sehe, waren da wirklich nie Kabel (von einem Accent ohne Airbag) ohne es gibt ein Kabel zu kaufen. Ansonsten muss ich einen "Stecker? basteln. Oder seht Ihr das anders?
Verfasst: So 4. Jan 2009, 20:27
von DaveX
Das ist schon das richtige, aber da fehlt wirklich Kabel, wenn ich mich richtig erinnere Aber von dem Gehäuse kannst du die Schalter abbauen. Die Kabel sind im Gehäuse geklipst und mit paar schrauben ist der Hebel befestigt. Schau mal genau nach
