Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 13:32
von Zeto
HalloIch brauche 2 Relai/Schalter die eine Stromstärke von 60Ampere jeweils vertragen können.Sie sollten als Funktionen nur ein- und ausschaltbar sein.Zum Verständnis :Ich habe in meinem Auto zwei Sicherungen verbaut die mit jeweils 60 Ampere abgesichert sind.Mein Vorhaben war diese 2 Stromleitungen vom Innenraumes des Fahrzeuges einzeln unterbrechen zu können.Wer hätte da eine Idee.Gruß wt
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 14:05
von Tobiatos
Also da musst du mal im Elektro Großhandel nachfragen. Nur mal so eine Frage wieso möchtest du die denn schalten? Vieleicht gibt es da auch andere Möglichkeiten
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 14:09
von Zeto
Ich vermute das die Power Caps Nachts Strom ziehen, weil mein Auto desöfteren Morgens nicht anspringt. Insbesondere wenn es richtig kalt ist.Deswegen möchte ich mit einem Schalter die Power Caps und Batterie von einander trennen.
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 14:11
von Tobiatos
Ich habe da einen anderen Verdacht. Der Powercap schaltet sich automatisch ab. Der zieht auch nicht die Batterie leer. Schau mal ob deine Endstufen abschalten. Mein erster Versuch wäre mal abends die Sicherungen entfernen und schauen ob das Auto auch wirklich am nächsten morgen anspringt. bei dem Wetter denke ich nämlich, das es an der Batterie liegt.Kann gut sein das die Batterie einen weg hat. Vor allem, wenn es grade bei kalten Wetter auftritt.
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 14:22
von Zeto
Die Batterie ist in Ordnung!Das habe ich natütlich schon ausprobiert, wenn die Sicherungen entfernt sind springt er sofort an.Es liegt auf jeden Fall an der Analge.Verstärker schalten auch sofort ab, wenn das Auto aus ist.Es könnten nur die Caps sein.
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 14:25
von Tobiatos
am Cap liegt das bestimmt nicht, weil das ein Kondensator ist, der nur Ladungen speicher der verbraucht nix. Geht denn die Spannungsanzeige nach einer Zeit aus?
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 14:27
von Zeto
Ich behaupte mal das die Caps die Spannung auf Grund des kalten Wetters nicht halten können und dadurch entziehen sie der Batterie ständig Spannung.Bitte wieder auf die gestellte Frage zurück kommen Ich brauche einfach eine Möglichkeit um die Verbindung zwischen Batterie und Musikanlage zu unterbrechen.Gruß wt
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 15:53
von Tsaphiel
mit Relais kommst du da nicht mehr weit."Schütz"heisst das ZauberwortzB sowas:http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=4; ... 76239c2Die sind normalerweise für Wechseltrom. Musst bißchen im Datenblatt kucken für wie viel Gleichstrom die ausgelegt sind. Oder halt die Stromstärke umrechnen.Aber bei dem Preis würd ich doch lieber den Fehler suchen und zur Not die Caps tauschen (gibt welche mit Anzeige ob an oder aus)
Verfasst: Fr 26. Dez 2008, 16:12
von Tsaphiel
Ich kann das Bild nicht sehen.Edit: ah doch, jetzt!Aber die Idee is ganz gut. Evtl kann man auch nen "Not Aus" Schalter nehmen.Dann muss man die Kabel halt entsprechend umverlegen, bzw. sogar verlängern.Relais/Schütz kann man platzieren und mit nem zweiten Kreis ansprechen.
