Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 20:32
von VanillaSun
Hallo liebe Hyundai-Fahrer , ich muss bei meinem Accent das Thermostat wechseln lassen und nun hab ich die Frage, was für eine Kühlflüssigkeit im Behälter ist. Ich geh zum Wechseln nich ins Autohaus, sondern lasse es von nem Kumpel machen, weil billiger und so. Kann mir da einer weiter helfen!?
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 20:50
von mayor01
Ob es da eine genaue Bezeichnung gibt weiß ich net müsste ich meinen Chef fragen. Fakt ist wir haben die mittel in allen Farben da.Rot Braun Blau Grün, und der Chef meinte nur es darf niemals eine andere Farbe rein als die die schon drin ist, sonst könnte es zu Klumpenbildung kommen. oder zu einer Reaktion zwischen den Mitteln.Also wenn du Blaues drin haben solltest nur z.B. dann auch nur Blaues nachfüllen,für weiteres wenn du da eine Klassifikationsnummer brauchst müsstest du warten bis Mo.wenn ich wieder in der Arbeit bin. Da könnte ich den fragenGlaube der Accent X3 hat Braunes, kann ich aber net sicher sagen. Müsste ich schauen.
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 20:53
von VanillaSun
wie kann man das rausbekommen was für ne farbe das kühlwasser hat!? ... gibts da irgend ne möglichkeit!? im ausgeleichsbehälter schauen!?!
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 21:00
von mayor01
Deckel auf reinschauen, in der Regel ist das Braune oder das Blaue am gängigsten, warte schnell ich schaue schnell nach was mein x3 hat.
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 21:04
von VanillaSun
alles klar ... vielen dank schon mal ... ich denke mal, da werd ich dann morgen dann mal den kfz´ler an mein autochen ranlassen ... soll der da mal nachschauen
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 21:13
von mayor01
Empfohlenes Kühlmittel:Ein qualitativ hochwertiges Äthylen-Glykol-Kühlmittel in einem Mischungsverhältnis von 50/50 mit Wasser verwenden. Das Kühlmittel muss mit den Aluminiumteilen des Motors verträglich sein. Es dürfen keine zusätzlichen Korrosionsschutzmittel oder Zusätze verwendet werden. Zum Frost- und Korrosionsschutz muss das Kühlsystem mit einem korrekt konzentrierten Kühlmittel der richtigen Klasse versorgt werden.Der Gemischanteil des Frostschutzmittels darf NIMALS 60% überschreiten oder 35% unterschreiten,andernfalls kann es zu Beschädigungen des Kühlsystems kommen.Also ich habe das Protect Plus Ready Mix/G48 Blau drinne
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 21:16
von VanillaSun
gut, da werde ich mir das mal in meinem köppel merken und mal nachschauen wie das bei mir is ... vielen dank
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 21:33
von DaveX
bei underen Acci's is überall das Bleue drinne QUOTE Mischungsverhältnis von 50/50 mit Wasser Aber gut das du das mit dem Mindest/Max - Wert mal erwähnst, das wusste ich auch noch nicht Du könntest deinen Meister mal fregen wie es mit den kleinen Flaschen (1L) ist. Die kriegt man in der Tanke zu kaufen, sind die schon gemischt???
Verfasst: Fr 19. Dez 2008, 21:42
von mayor01
joa werde ich machen, wir bekommen das zeug im 60Liter Fass. Musst halt warten bis Mo.
