Verfasst: Di 16. Dez 2008, 22:58
von RaptusX3
ich hätt da mal ne gaaanz dumme frage .Und zwar habe ich bei nem Kumpel 6 Flaschen Duplicolor Hitzefest abgestaubt ,will damit meine Felgen lacken,da ich aber keine möglichkeit habe ihn einzubrennen, wollte ich ihn fein anschleifen und mit mattem Klarlack drüber gehn.Doch es gibt von Duplicolor nur glänzenden hitzefesten Klarlack.Will die Felgen aber matt haben .Der lack ist auch ohne einbrennen sehr wiederstandsfähig aber relativ rau.sodass allein schon fingertappsen drauf zu sehen sind.Jetzt zu meiner Frage: kann ich da mit normalem 2schicht Klarlack matt drüber gehen?ohne das der hitzefeste blasen wirft oder der 2schicht Klarlack schlechter hällt ? oder muss ich die felgen doch glänzend machen. weiß ja nicht obs da gravierende unterschiede in der zusammensetzung der beiden lack varianten gibt.sag schon mal danke für eure hilfe Greeeetz
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 07:54
von tose-tuning
dazu muss man wissen um was für einen Lack es sich bei dem Hitzefesten Lack handelt?!Am bersten einmal die Dose fotgrafieren
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 17:54
von mayor01
also kenne mich beim Lacken zwar null aus, aber wie groß ist so ne Felge? Geht die in den Backofen, nun ja du wolltest doch einbrennnen, war eein Vorschlag ....so nun dürft ihr darauf hrumhacken, aber so schlacht fand ich ihn net........
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 18:08
von tose-tuning
QUOTE (mayor01 @ 17 Dez 2008, 17:58 ) Geht die in den Backofen? Das ist gar nicht so doof... ...unsere Einbrennkammer ist im Grunde auch nur ein Umluftherd.Ne halbe Stunde Umluft bei 50-60 °C ist quasi identisch.edit... der Lack muß aber gut abgelüftet sein und den Ofen am besten !nicht! vorheizen damit er die Temperatursteigerung mit machen kann.Sonst verbrennt der Lack!
Verfasst: Mi 17. Dez 2008, 18:35
von RaptusX3
hi, auf der dose steht bei konstanten 220 grad einbrennen.hab die felge auch noch aum reifen weil sonst drücken die mir die lackschicht beim räder aufziehen wieder ab . und in mutters ofen kann ich den krahm nich packen. ich hab jetz mal ne test felge gemacht sieht gut aus aber der lack ist ohne einbrennen zwar robust aber ziehmlich schmutzanfällig. der lack setzt ja beim einbrennen auch dämpfe frei die nich soo gesund sind. ich probiers jetz mal mit 2schicht klarlack dann poste ich mal ein bild wie es geworden ist.Danke für die antworten Greeetzso hier mal das ergebnis vom test,sieht eig schon ganz gut aus.is noch was sprühnebel drauf und eben noch kein klarlack matt.[BILD]1229540563[/BILD]
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 08:19
von tose-tuning
Bei dem Versuch eine Farbe klarzulackieren die nicht trocken ist kommt es zu spannungsrissen... ...sieht dann aus wie Reißlack.Oder du kannst den Klarlack später wie eine Folie auf einem naßen Untergrund hin und erschieben und er reißt dann.Auf jeden fall geht das nicht!!!!
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 17:57
von mayor01
na gut das mit den Reifen zusammen kannste net Backen, ich meine aber sonst müsste es gehen, also ich hätte das ausprobiert, denn wenn der Lack eingebrannt ist müsste das auch mit dem Aufziehen der reifen gehen, denn es gibt ja auch Schwarze Felgen ok hätte halt den Ofen im Geschäft genommen, den benutzt ehe kaum einer, und wenn es schief geht war es keiner.
Verfasst: Do 18. Dez 2008, 19:10
von RaptusX3
die idee wa auf jedenfall gut,keine frage .ich habs jetz mal ohne probiert hab die felge eben mal mit klarlack behandelt und es scheint zu halten kann ich aber erst nach 2 tagen sagen wenn der lack ausgehärtet ist. Greeetzsieht ganz gut aus find ich.jetz muss es nur noch halten [BILD]1229645235[/BILD]
