Verfasst: Sa 13. Dez 2008, 11:28
Hallo Leute,ich komme mit der Funktionsweise der Klimaautomatik nicht klar Habe z.B. das Gebläse auf die Beine gestellt- A/C aus. Nach einiger Zeit schaltet das Gebläse selbständig noch das Frontgebläse ein. Schalte ich wieder manuell (mode) auf die Beine und zusätzlich auf Automatik, dann werde ich wieder durch das selbständig zugeschaltete Frontgebläse befönt. Ich muss hier vielleicht noch erwähnen, dass ich schon länge Zeit gefahren bin, d.h. keine wesentlichen Veränderungen der Innen- oder Außentemperaturen. Auch wird in der Regel beim Einschalten der Zündung der Klimakompressor (A/C) ebenfalls eingeschaltet was ich als störend empfinde, obwohl das vom Hersteller vermutlich beabsichtigt ist. Das dies bei beschlagenen Scheiben von Vorteil ist weis ich auch, aber ich würde in den selten Fällen den Kompressor lieber manuell zuschalten.In seltenen Fällen (ca. 5%) wird der Klimakompressor wiederum nicht eingeschaltet, was sicherlich mit den Innen-/Außentemperaturen zusammen hängen muss. Aber nach 1 Jahr kann ich hier kein Schema erkennen. Es gibt immer wieder Überraschungen. Vielleicht handelt es sich aber auch um einen Defekt...Noch eine Frage: Wenn ich die Klimaautomatik auf AUTO gestellt habe und den Kompressor (A/C) ausschalte, erlischt auch das AUTO-Symbol. Ist dann die Klimaautomatik (ohne Kompressor) immer noch aktiv oder funktioniert die Klimaautomatik nur im Betrieb mit dem Klimakompressor?Bei meinem 5 Jahre älteren BMW E39 habe ich die Klimaautomatik immer eingeschaltet ( was ja Sinn macht) aber den Kompressor manuell meistens ausgeschaltet (außer im Hochsommer oder bei beschlagenen Scheiben). Temperaturänderungen sind nicht notwendig.Beim GK muss ich bei längerer Fahrt ständig die Temperatur noch oben oder unten korrigieren, da meines Erachtens die Temperatur nicht gehalten wird. Vielleicht hat jemand gleiche Erfahrungen oder kann mir bei der Bedienung weiterhelfen.Ach ja, Bedienungshandbuch habe ich gelesen ansonsten fehlt es mir eigentlich auch nicht an technischem Verständnis Viele GrüßeReiner
