Verfasst: Mi 28. Jan 2004, 05:47
Da ein Lader in der größe eines GT25 Lader auch als M24 bezeichnet wird, denk ich mal das ein M10 Lader ein recht kleiner Lader ist!!! Schau mal im google bei welchen FZg diese verbaut ist... bzw. von woher bekommst du den Lader?? Wenn er aus nem Diesel FZg ist vergiss es gleich wieder...denn di Abgasschaufeln halten beim Benzinr die Temperatur nicht aus! Er ist zumindest nicht groß genug die 200PS zu schaffen. Ob er an den Anflanschpunkt des Krümers passt ist auch fraglich.CU
