Gewindestange Lantra
My Home is my Car
Exi
Beitrag von Exi »
Schönen Tach! Ich will einer Freundin von mir ein Weihnachtsgeschenk machen - eine Sonderanfertigung eines Schaltknaufs. Nun brauch der Hersteller dafür aber den Durchmesser und die Länge der Gewindestange. Leider komme ich an ihren Fahrzeugschein nicht ran und kann nur spärliche Informationen geben. Als ich bei unsrem Hyundai-Verkäufer war, konnten die mir ned weiterhelfen, da diese Angaben wohl nirgends stehen und die das an einer Stange erst ausmessen müssten. Was ich von ihr weiss, ist das es ein Lantra ist und ca. 10 Jahre alt ist. Nach ihren Fahrzeugschein will ich ned unbedingt fragen, da sie sonst von ihrem Geschenk Wind bekommt. Also - kann mir da jemand helfen?
kawa846
Beitrag von kawa846 »
hallo,größe M10 GewindestärkeGewindelänge am Schalthebel 20mmaber die Gewindesteigung weiss ich nicht genau,ob 1,00 oder 1,25gruß Horst
mayor01
Beitrag von mayor01 »
musst warten bis morgen Früh dann kann ich alles nachmessen, Breite Länge Höhe usw.
Exi
Beitrag von Exi »
Das klingt doch schonmal super - danke!
mayor01
Also gut das Gewinde oben am Ende wo der Schaltknauf drauf kommt ist M10 nach 3,5cm nach unten Endet das Gewinde, ab da wird die Stange Dicker, um genau 2mm.Lang ist sie 16cm, dann ist sie auf die platte geschweißt, und beachte aber es ist ein leichter Knick drinne also ist keine durchgehende gerade Stange.Sollte reichen, wenn net, dann noch ma schreiben, dann werde ich das in der Mitte auseinander nehmen, und ein genau Detailliertes Foto machen, bin nur heute während der Arbeit nicht dazugekommen, so habe ich nur schnell den Knauf abgedreht und den Rest von der Stange abgefühlt.Ok also wenn ich am Mo. während der Arbeit ein freies Minütchen habe dann mache ich das.Dann haste es genau.
Exi
Beitrag von Exi »
Yeah danke. ^^
mayor01
ach mist total vergessen ich hoffe es reicht dir noch bis morgen, also ich sage ma Morgen bis 12 Uhr haste es versprochen.
mayor01
Ok die Beschreibung ist ein bisl Klein geraten, aber ich denke das müsste reichen....ha und das noch vor 12... [BILD]1228299869[/BILD] [BILD]1228298414[/BILD]
