Fernlicht Sicherung ?!
New INTERCEPTOR
Ist der Glassockel der Birne vielleicht schon bisschen grau gefärbt? Denn manchmal sind die Glühwendel so zwart gebrochen das man es garnicht sieht... man merkt dann nur eine leichte grau färbung des Glassockels weil sich der Wolfram (vom Glühwendel) in den kühleren Randbereichen der Lampe ablagert!!!Wenn die Lampen ok sind, die Sicherung ok ist das Relais gut ist und die Kontrollleute leuchtet aber nicht das Fernlich brennt, dann hast nach deinen Beschreibungen eine Kabelunterbrechung! Was ich allerding nicht glaube!!!Könnte aber auch noch sein das du das Relais zwar anziehen hörst aber nicht schließen.... kann vielleicht auch passieren das man ein Relais anziehen hört sprich die Spule, aber trotzdem nicht der Schalter den Strom weiterleitet! Wäre auch ne mögliche ErklärungCHeck nochmals Relais und Birne, dann reden wir weiter!
