Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 19:45
von machupu
Der Anlasser geht seit heute nicht mehr. ( Dreht nur noch leer ohne einzurücken)hatte schon die ganze Wochen mühe zu Starten . so nach 10-20 mal ist er dann noch angelaufen. heute geht nicht's mehr. Was und wie muss ich alles ausbauen um dazu zu kommen. Von unten? Von der linken Seite kann ich die Schrauben lösen aber von rechts komme ich nicht zu den Elektro anschlüssen.
Verfasst: Sa 8. Nov 2008, 22:10
von EricTwo
QUOTE klemm vorher plus von der batt ab.Minus wird abgeklemmt, und nicht Plus
Verfasst: So 9. Nov 2008, 14:36
von EricTwo
QUOTE denn wenn man plus abklemmt funktioniert das ganze nicht, man zündet das auto an und stirbt einen fürchterlichen tod. Ich weiss nicht, warum du dich jedesmal persönlich angegriffen fühlst, wenn jemand eine technische Fehlinformation korrigiert. Jeder der sich auskennt weis, was u.U. passieren kann, wenn Plus zuerst, bzw zuletzt angeklemmt wird.
Verfasst: So 9. Nov 2008, 17:00
von machupu
Habe heute mit viel Mühe den Anlasser ausgebaut. . der Einrückmagnet ist i.O und drehen tut er auch . wieder eingebaut. Nun, alles umsonst . der Anlasser dreht leer.Morgen wird sich die Werkstatt drum bemühen.
