ABS und TCS
Melchior1
Beitrag von Melchior1 »
Hallo,Nun mein zweiter Eintrag, den Kurzschluß der Standlichtbeleuchtung sowie der Wegfahrsperre wurden gefunden und behopen. Nun habe ich ein neues Problem es leuchtet nun die ABS/TCS Lampen beim starten und beim lauf des Motors und gehen nicht mehr aus. Zur vorgeschichte es wurde der komplette Sicherungskasten aus/eingebaut die Batterie mehrmals abgeklemmt, mußte auch einmal geladen werden, um keine Spannungsspitzen zu Induzieren der Stecker vom TCS wurde auch ab/angesteckt bei meiner Prüfung zum Stecker liegt nun dort keine Spannung an somit kann ich das TCS nicht einschalten bzw ausschalten. Ich denke das im STG ein Fehler abgespeichert wurde der nun die Spannungsversorgung unterbricht und erst freigeschaltet bzw gelöscht werden muß. Da aber der Gutmann dieses Modell nicht führt habe ich das Problem den Fehler nicht auslesen zu können ist es möglich daß das STG nach einer bestimmten Anzahl von Sartvorgänge sich freischaltet oder kann man es anderstweitig freischalten ohne jetzt den freundlichen zu belästigen.Danke für euere Hinweise
