Verfasst: Di 21. Okt 2008, 17:04
von tikitucson
Als erstes solltest du die richtige Folie haben. Die aus dem Baumarkt taugt nichts. Wenn du eine gute Autofolie hast, musst du sie nur mit einem Föhn erhitzen und dann vorsichtig ziehen und mit einem Folienrakel (EC Karte mit weichen Tuch drum geht auch) glattstreichen. Immer von der Mitte nach aussen arbeiten.Mario
Verfasst: Di 21. Okt 2008, 21:30
von mayor01
Kannst auch Die Folie zusätzlich an der Klebeseite mit Spülmittel und Wasser bestreichen oder besprühen und auf dem Gegenstand dann auch, so kannst sie noch bewegen, nach dem auflegen, aber nur ein oder 2 tropfen Spüli in ein Glas mit wasser geben also net viel ( wenn de net sprühen kannst kann man es auch mit einem Pinsel bestreichen),Kommt auf die Folie an geht net mit jeder, Bei den Reflektoren ( Warnschraffen ) mache ich das immer so an den Ecken kann man da dann mit einer Rakel vorknicken und anschließend mit dem Heißluftföhn nacharbeiten, und dann mit der Rakel von innen nach außen das Wasser wieder rausschieben zum ende ein Saugfähiges Papertuch (z.B. Zewa) nehmen und um die Rakel Legen damit das rausdrückende wasser aufgesaugt werden kann.
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 18:58
von Asiatische Kampfschnecke
Wie ist das bei Rundungen? Ich habe das im Innenraum gemacht bei der Schalthebelabdeckung - das ging dann in die Hose. An den Rundungen hat es dann Falten geworfen. Tipp?Danke im Vorraus
Verfasst: Mi 22. Okt 2008, 19:01
Übrigens: Ich hab mir den Tucson angeschaut! Sieht echt super aus - besonders Schalthebel und Spiegel. RESPEKT!
