HiFi Kabelverlegung und Verstärker montage im Getz
Hallo, dieses kleine Tutorial richtet sich an alle Getz Fahrer die ihr Auto nicht komplett mit HiFi Equipment verbauen wollen und den Kofferraum voll erhalten wollen aber trotzdem nicht auf satten Sound mit Verstärker und Co verzichten wollen. Aber auch an diejenigen die Stellen für die Kabelverlegung suchen. Bei meiner Montage liegt der Verstärker unter der Fussmatte im Fond (gut befestigt aber ohne schrauben, wie folgt später im Text)Also fangen wir einmal an und legen das "Dicke" Stormkabel in den Fahrgastraum Es gibt zwei einfache Möglichkeiten für Getz Fahrer ohne Klimaanlage und für diejenigen unter euch die eine Klimaanlage haben. [BILD]1224538214[/BILD]Bild11. Ohne Klimaanlage:Wie auf dem Bild1 zu erkennen gibt es von vorne gesehen links hinter dem Motor eine Durchführung zum Innenraum die mit einem Gummistopfen verschlossen ist. (Bei Autos mit Klimaanlage geht diese hier durch). Die Durchführung kommt hinter dem Handschuhfach in den Innenraum.Als erstes müsst ihr das Handschuhfach entfernen, dies ist beim Getz zum Glück sehr einfach.Bei geöffnetem Handschuhfach einfach die beiden Verriegelungen an der unteren Kante nach innen drücken und durch die Löcher ins Handschuhfach ziehen (Bild2). Schon ist das Handschuhfach offen und man kommt gut an den Gummistopfen. Dort einfach mit einem Schraubenzieher ein Loch rein stoßen und das Kabel durchführen.[BILD]1224538215[/BILD] Bild22. Mit Klimaanlage:Bei Wagen mit Klimaanlage muss das Kabel von vorne gesehen rechts mit dem Hauptkabelstrang geführt werden, siehe Bild1 rechts. Das Kabel kommt bei etwas Fummelei mit den Hauptkabeln im Innenraum an, siehe Bild 3. Hilfreich ist auch das entfernen der Radverkleidung vorne.[BILD]1224538216[/BILD] Bild33. Im Innenraum angekommen wird das Kabel am besten unter der Seitenverkleidung neben den Sitzen geführt, siehe Bild4. Hierzu kann man die Verkleidung Lösen indem man Seitlich die Plastikklips löst. Aber VORSICHT die Klips leiern schnell aus. Mit einem Schraubenzieher lassen Sie sich aber ganz gut lösen. Dann das Kabel unter der Verkleidung verstecken und diese wieder mit den Klipsen befestigen. Ich habe das Kabel unter dem Sitz aus der Verkleidung kommen lassen.[BILD]1224538218[/BILD] Bild44. Den Verstärker Plazieren:Einen normal großer Verstärker passt wunderbar hinter die Sitze. Zur Befestigung verwendete ich Selbstklebendes Klettband aus dem Textilfachhandel. Dieses einfach an die Unterseite des Verstärkers geklebt und auf den Filz des Bodens aufgelegt. Die Kosten belaufen sich auf etwa 3€ und der Verstärker kann jederzeit spurlos entfernt werden, durch das Klettband sitz er aber Trotzdem Bombenfest.5. Die Audiozuleitung:Die Audiozuleitung zum Verstärker vom Radio lässt sich wunderbar unter die Mittelkonsole schieben, am Schaltknüppel vorbei und unter dem Sitz wieder raus, dazu einfach das Kabel zwischen Teppich und Plastik schieben.6. Das Kabel vom Verstärker zu den Boxen:Zuerst klappt man den Rücksitz hoch und krabbelt in den Kofferraum Dann entfernt man den Teppich in dem man ihn von an den Ösen aushakt (Bild5 Punkte 1). Dann Löst man die 3 Schrauben der Plastikabdeckung (Bild5 Punkte 2). Dann die Boxenkabel und das Massekabel vom Verstärker unter die Plastikabdeckung legen und diese wieder verschrauben und den Teppich wieder einhängen. Schon hat man alle benötigten Strippen im Kofferraum.[BILD]1224538219[/BILD] Bild57. Das Massekabel:Das Massekabel kann man wunderbar im Kofferraum an folgender Schraube Bild6 befestigen.[BILD]1224538220[/BILD] Bild68. Tarnen des Verstärkers:Fussmatte drüber und schon isser weg Tips:1. Frequenzweichen unter das Boxenbrett montieren.2. Die Zuleitung zum Boxenbrett mit Chinchkabeln ausstatten (so kann man das Boxenbrett einfach Trennen und entfernen. Siehe Bild7[BILD]1224538221[/BILD]Bild7Ich hoffe ich konnte euch ein wenig helfen und wünsche allen nun viel Spass beim basteln.
