Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 14:44
von Ophidian
Servus,ich hab ein Problem mit meinen Bremssätteln bzw vielleicht sogar nur das Handbremsseil...Ich bin heute beim TÜV vorgefahren, Bremswirkung okay, alles bestens, bis auf die Tatsache, dass die hinteren Räder blockieren, durchgehend.. Heißt also, dass es schleift.Hab mir Bremssättel vor einiger Zeit besorgt, und diese auch gewechselt, da ich mit den alten Bremssätteln das gleiche Problem hatte..Dies hat aber nichts gebracht.Das Problem besteht imemrnoch... Also tippe ich mal auf das Bremsseil.. Vielleicht ist es ja oxidiert...Jetzt meine Frage.. Ich hab ein Handbremsseil gefunden, laut Schlüsselnummer passt es auch, aber es steht dabei, dass es ohne ABS ist.Ist das bei dem Coupe so, dass ABS nur vorne aktiv ist und hinten nicht?! Denn dann würde es passen...Ansonsten weiß ich nicht, was ich noch tun kann.. Bremssättel bei Hyundai sind ja alles andere als billig...Danke schonmal für die HilfeMfG
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 15:09
von halbi
ist mir jetzt neu, dass in bremsseil abhängig abhängig vom abs ist.der abs-sensor sitzt an den radnaben; und die gibt es mit oder ohne abs-ring.es gibt nur verschiedene seilzüge für trommel- , bzw. scheibenbremsen.Seilzüge
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 15:15
von Prostyler
na der RD hatt nen scheibenbremmse. Also ich höre auch zum ersten mal das abs mit bremsseil zusammenhängt.also ne ne.
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 15:17
von Ophidian
Ich hab mich auch gewundert, daher wollte ich hier mal nachfragen... ! Danke für die schnellen Antworten...
Verfasst: Mo 6. Okt 2008, 15:54
von halbi
k, habs dann mir dem abs-ring verwechselt.
Verfasst: Do 9. Okt 2008, 09:16
von marek
Hi, ABS hat damit nix zu tun. Vor allem wenn keine ABS-Leute nicht an ist. Wenn Deine neuen Bremssättel neuwertig (nicht gebrauchte) sind, wirds nicht an den Sätteln liegen.Dann würde ich auch ein hängendes Handbremsseil tippen. Die zu tauschen ist auch nicht so schlimm.Viele Grüße
Verfasst: Sa 11. Okt 2008, 03:47
von EricTwo
QUOTE Ich hab ein Handbremsseil gefunden, laut Schlüsselnummer passt es auch, aber es steht dabei, dass es ohne ABS istDas HB-Seil ist für Fahrzeuge ohne ABS, also für die Coupes mit Trommelbremse an der Hinterachse, von daher passt das Seil NICHT. Und für die besserwisser: Das J2C und RDC gab es mit Trommelbremse und Scheibenbremse an der Hinterachse, die Coupes ohne ABS hatten Trommelbremse, von daher passt das Seil logischerweise nicht
