Verfasst: Di 30. Sep 2008, 15:08
von merkur
Hi, und zwar hab ich das Problem schon des längeren. Und zwar wenn ich etwas sportlicher fahre und auch mal ordentlich auf die Bremse gehe. Wenn ich dann langsam fahre und nur ganz leicht auf die Bremse gehen (schleifen lasse) knarzt und knackt. Sobald ich dann etwas mehr auf die Bremse gehe, spirch das er minimal bremst, ist das knacken knarzen weg. Habe auf schon des öfteren Beläge (vor kurzem eingebaute Textar Beläge) gereinigt und etwas abgezogen (abgeschliffen) dann ist immer paar tage/wochen Ruhe und geht irgendwann von vorne los. Wenn ich dann den wage stehn lass und "abkühlen lass und dann nochmal fahren ist es weg bis ich wider ordentlich bremse. Nun hab ich gedacht könnte vllt Bremsflüssigkeit sein oder evtl Das die Bremswirkung der Trommelbremsen nicht mehr die beste ist bzw der Bremskraftregler für die HA spinnt und die VA überbeansprucht. Aber wieso gehts dann nach dem abschleifen der Beläge wida für paar Tage gut? Oder es liegt evtl An den Bremssätteln oder an den Eisenplättchen welche die Bremsbeläge halten. Das komische ist nur, das es immer nur auf einer Seite knarzzt.
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 20:28
von mayor01
also ma ganz so mit dem Knacken hört sich das eher an als würde das Radlager nimma so ganz sein aber wenn du meinst immer wenn du die Bremsen machst iss es wieder für ein paar tage gut, dann könnte es noch sein dass die Backen nicht recht zurückgezogen werden wobei dann auch eher ein schleifen entstehen würde wenn du das Knacken im Petal spürst während des Bremsens ist der Bremskraftverstärker hin, aber bock ma den Wagen hoch und mache das rad runter dann drehe ganz langsam an dem Rad oder halt der Aufnahme so dass sich alles dreht, merkst du da ein ruckeln oder ungleiches laufen ist es meistens doch das Lager (Radlager).Wenn´ s schleift kann es sein dass die Backen hängen und nimma zurück gehen wenn beides net der Fall ist, und es aber trotzdem weiter knackst hmmm.. Werkstatt aufsuchen ..
Verfasst: Di 30. Sep 2008, 22:16
von don-chris
ich kenn son knacken bzw knarzen nur wenn beim einbau der beläge keine kupferpaste verwendet wurde. kann auch ne andere paste sein.
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 14:21
von merkur
mhh radlager sind i.o. erst gemacht. Bremsbacken bei ner Scheibenbremse?mhh zurück gehen tun sie ja, da wenn ich nicht bremse ja kein geräusch auftritt sondern nur wenn ich ganz leicht auf die bremse gehe. dann knarrzt es. Werde mal nochmal alles sauber machen (den Grad der Bremsscheibe auch abschleifen) und alles schön einschmieren. Hätte vllt auf die kleinen eisenplättchen getippt, welche evtl den Bremsbelag nicht mehr richtig im Bremssattelträger halten. Das mitm Aufbocken ist so ne sache, da ich eben beim normalen rolle und fahren nichts höre, ergo auch nicht aufm wageheber beim durchdrehen.
Verfasst: Mi 1. Okt 2008, 19:54
von mayor01
merkurQUOTE Bremsbacken bei ner Scheibenbremse? mhhOk habe Beläge gemeint kann ja ma vorkommen................
