Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 17:21
von geo
Mein neues Marderabwehrgerät MS12V hat ein blaus Kabel, das an den Klemmpunkt 15 (geschaltetes Plus) angschlossen werden soll, damit die Anlage beim Abstellen des Fahrzeugs automatisch aktiviert wird. Weis jemand, ob sich eine solche Leitung (Klemmpunkt 15) im Motorraum befindet, oder gibts dieses Potential nur direkt am Zündschalter?Danke für Eure Hilfe!
Verfasst: Mo 15. Sep 2008, 19:55
von EricTwo
Man nehme eine Prüflampe, öffne bei geöffneter Motorhaube den Motorraumsicherungskasten und suche sich an dem im Motorraumsicherungskasten befindlichen Kompaktsteckern das jeweilige kabel, welches bei "Zündung EIN" Spannung führt. Vorzugsweise sind das rote oder rosa Adern mit 0.3er oder 0.5er Querschnitt, können aber auch weise sein Die Bordspannung wird allerdings beim Zündung Ausschalten erst nach 10-15 sekunden abgeschalten, sodas die Marderscheuche erst dann Aktiv wird, also nicht wundern
Verfasst: Di 16. Sep 2008, 16:22
von geo
Danke EricTwo,Dein Tip war goldrichtig. Die Anlage funktioniert nun automatisch.LG Geo
