Motorruckeln durch defekte Batterie?
Hallo, ich fahre einen ´96 Lantra J2 mit 114PS.Habe seid einiger Zeit ein mehr oder weniger starkes ruckeln beim fahren. Manchmal geht das Fahrzeug auch aus. Wegen diesen Problem war ich schon des öfteren in der Werkstatt und es wurden bis jetzt folgende Teile getauscht:Zündkerzen,Zündkabel,Lerrlaufregler,MAP SensorLambda Sonde.Jetzt habe ich festgestellt, dass meine Batterie nach einer Stunde Radio hören (keine "dicke" Anlage) leer ist. Ist es möglich, dass das ruckeln durch die kaputte Batterie kommt?Danke für eure Hilfe
QUOTE Habe seid einiger Zeit ein mehr oder weniger starkes ruckeln beim fahren. Manchmal geht das Fahrzeug auch ausUnter welchen Umständen ruckelt er und geht aus?QUOTE Ist es möglich, dass das ruckeln durch die kaputte Batterie kommt?Grundsätzlich erstmal nicht, es sei denn, die Batterie wird nicht mehr geladen und du fährst nur noch auf Batterie
Das kann sein das ein Kabel locker und die Batterie nur ab und zu beim Fahren geladen würd. Und wenn se ma leer is schaft das die Lichtmaschine nicht und der Motor spinnt.Wenn die Kabelverbindungen oder die Lichtmaschine in ordnung is, dann ligt dat an einem Anderen Problem.Gruß allen selbstschraubern.
Hi,also das tritt ständig auf. Plötzlich während der Fahrt bei Tempo 100 fängt er an zu ruckeln. Oder Ich fahre vom Hof runter und will auf die Straße abbiegen und er geht aus. Nicht immer aber es liegt wohl nicht am Wetter. Ich habe die Kontakte der Batterie überprüft, die sind i. O., außerdem habe ich gestern die Kontakte für 2h abgehabt (zwecks Löschung des Fehlerspeichers) keine Reaktion. Habe ein bißchen in älteren Threats rumgesucht. Kann es sein, das defekte Krümmerdichtungen dafür verantwortlich sind?
