Verfasst: So 11. Jan 2004, 14:07
von ThirdWatch
normalerweise habe ich bis jetzt nur felgen mit max. ET 38 gesehen. wäre es möglich auch ET 45 zu nehmen?guckst du hier bei EBAY
Verfasst: So 11. Jan 2004, 14:41
von crazymgh
hallo!dürfte eigentlich kein kein problem darstellen! wennst mal einen blick in deinen typenschein wirfst wirst du feststellen, dass die original hyundai-felgen auch et's von über 40 haben - zumindest ist es bei meinem s-coupe so.mfgcrazymgh
Verfasst: So 11. Jan 2004, 15:21
von New INTERCEPTOR
Die originalen 14ner Alu von Hyundai S-coupe haben 46ET! Je mehr ET desto weiter geh die Fegen in den Radkasten...sie wirken also schmäler, ist das gewünscht!?Aufpassen musst dann halt nur ob die Felgen innen nicht am Federteller streifen oder Wunchtgewichte an den Aufhängungsteilen... sollte aber kein Problem sein!!!
Verfasst: So 11. Jan 2004, 16:25
von ThirdWatch
schmäler sollte es eigentlich nicht wirken.aber das kann man ja durch breiteren reifen kompensieren.ist 185/60 R14 wirklich das breiteste was möglich ist??? ich dachte da an 195/50 R14
