Verfasst: So 24. Aug 2008, 14:06
von Malli
Hallo Leute,ich fahr nen 95iger Accent x-3 mit 75 Ps. Irgendwie nadelt mein Motor wie bei nem Diesel, besonders wenn er kalt sit. Wenn er ne ganze Weile gefahren wurde ist es leiser. Hat jemand ne Idee?GrußMalli
Verfasst: So 24. Aug 2008, 14:25
von xNoJUSTICExNoPEACEx
Ich hab gehört, dass das normal sein soll. Ich fahr jetzt meinen 2. X-3 und das war bei beiden, hab nie Probleme mitm Motor gehabt.
Verfasst: So 24. Aug 2008, 14:30
von gasmeister
Meinst du dieses "Tsch tsch tsch tsch" oder wie auch immer man das beschreiben mag , was der Motor nach dem Starten macht und dann im Laufe der Zeit verschwindet?Ist bei mir auch so...mfG
Verfasst: So 24. Aug 2008, 14:52
von AccentGT
Ist eigentlich normal bei den X-3-Motoren...
Verfasst: So 24. Aug 2008, 15:09
von Hyundai-fan
Sind die Hydrostössel das haben fast alle
Verfasst: So 24. Aug 2008, 15:12
von RaptusX3
hi, also ich bin ne ganze zeit mim riss im abgaskrümmer rumm gefahren hörte sich an wie ne kleine lockomotive,das zischen wurde auch immer weniger und verschwand dann je wärmer er wurde.hat aber sonst keine probleme gemacht hab schon viele krümmer gesehn die diesen riss hatten vllcht accent typisch ? GRuß und nen schönen sonntag euch allen
Verfasst: So 24. Aug 2008, 20:33
von DaveX
QUOTE Ist eigentlich normal bei den X-3-Motoren...Dem kann ich nur beiwohnen QUOTE hab schon viele krümmer gesehn die diesen riss hatten vllcht accent typisch ? Kommt wahrscheinlich darauf an ob due einen alten oder neuen hast. Bei dem alten, wo der Kat unten sitzt war das kein Problem. Bei dem neueren Modell hatte ich das auch schon. Es hat sich nur im Winter bemerkbar gemacht, wenns aus der Haube leicht Qualmt.
Verfasst: So 24. Aug 2008, 23:45
von Malli
Also ein tickern wie bei verstellten Ventilen ist es nicht, wie gesagt eher ein nadeln wie beim Diesel was man vom Innenraum lauter hört als von draußen wenn man vor dem Auto steht. Wenn der Motor längere Zeit gefahren wurde ist es leiser aber nicht verschwunden. Und irgendwie ist der Ölverbrauch etwas erhöht aber nicht dramatisch.GrußChristian
