Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 7. Jan 2004, 19:13
von sziegler
Habe heut mal meine Zündkerzen kontrolliert und mußte dabei feststellen das die linke(von vorne gesehen) Kerze locker war. Wie kann so etwas passieren?MfG
Verfasst: Mi 7. Jan 2004, 19:58
von New INTERCEPTOR
Bei sehr kalten Motor die Kerze eingeschraub und dann bei Betriebwarmen Motor kontr.! Das wäre eine mögliche Erklärung wegen der Unterschiedlichen Wärmeausdehnung von Kerze und Kopf!!!Ich würde aber eher drauf tippen das die garnicht richtig angezogen war und hoff das kein Fehler am Motor dadurch entstanden ist!
Verfasst: Mi 7. Jan 2004, 19:59
von Marshall Bravestar
mir ist mal während der fahrt die zündkerze aus dem gewinde ausgerissen...hat ganz schön geknallt!der werkstattmann hatte auch gemeint das er sowas noch nie gesehen hätte!!woran hat das gelegen????
Verfasst: Mi 7. Jan 2004, 20:11
von sziegler
Hatte ja voriges Jahr die Probs das ich die Dinger erst nicht rausbekommen habe, ging dann bei warmen(nicht heiß) Motor ganz gut. Dann habe ich die neuen Kerzen bei lauwarmen Motor(im Sommer) reingedreht und eigentlich ordentlich, ohne Brechstange, festgezogen.
Verfasst: Mi 7. Jan 2004, 20:12
von New INTERCEPTOR
Na ich hab schon von viel gehört... V8 Blöcke dir vor lauter Verbrennungdruck in der Mitte durchreisen... Aluschwungräder die vor zuviel Drehmoment sich verziehen... aber Zündkerzen die es aus dem Gewinde reist (anscheindend wegen zuviel verbrennungsdruck) hab ich auch noch nicht gehört!Hat es dir das Gewinde ausgerissen oder nur die Kerze rausgedrückt??
Verfasst: Mi 7. Jan 2004, 20:40
das komplette gewinde war rausgerissen udn ich hatte ne beule in der haube!!!
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 10:52
von m.steiger
Musste ja einen extremen Klapf gegeben haben... und reparieren konnte man alles?Gruss Michi
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 17:12
von New INTERCEPTOR
Na zum Glück gibts diese Helicoil (weiß nicht wie man das schreibt), das sind Metalleinschraubgewinde! Einfach das Loch größer aufbohren, gewinde schneiden...Helicoil einsetzten...fertig!!!
Verfasst: Do 8. Jan 2004, 18:00
ganz genauso wurde es gemacht!er hat das loch größer gemacht....ne hülse eingeklebt und ein neues gewinde geschnitten!klar hat das terz gemacht.....ich hatte zuerst i den rückspiegel geschaut obd er auspuff abegefallen war......hat sich angehört wie traktor!aber der werkstattmann hatte schon blöde aus der wäsche geschaut und nur mitm kopf geschüttelt!wie das passieren konnte weiß ich heute noch nicht!keine weiß die antwort!!!
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 07:45
von m.steiger
Aber wenigstens läuft ja dein Auto wieder, dat is ja wohl die Hauptsache... Gruss Michi
