Seite 1 von 2
Verfasst: Di 6. Jan 2004, 18:48
von ThirdWatch
um die sache etwas genauer zu beschreiben: es handelt sich um die ele. fensterheber beim Pony. Die sind zwischen Handbremse und Gangschaltung (also mittig) angebracht.Und wenn es dunkel ist, dann sind selbige auch dunkel. und es ist verdammt unangenehm im finstern nach den dingern zu forschen. selber kennt man seine karre recht gut, aber wenn Beifahrer dann anfangen an der schaltung oder handbremse zu fingern, dann wirds lustig.Wie könnte man die teile am besten beleuchten?
Verfasst: Di 6. Jan 2004, 19:54
von Accent Friend
Ich würde vorschlagen davor, dahinter oder daneben Leds zu machen um die Position der Fensterheber zu kennzeichnen.
Verfasst: Mi 7. Jan 2004, 09:48
von m.steiger
Oder wie wäre es, alles mal auszubauen, die Knöpfe wegzunehmen, ein loch machen, das dann mit durchsichtiger Folie zumachen und darunter blaue LEDs? sieht dann professioneller aus und als ob alles original wäre... die andere Variante wäre halt, bei den Füssen noch Neonröhren reinzumachen, dann ist das ganze Auto bisschen heller....
Verfasst: Mi 7. Jan 2004, 10:41
von m.steiger
auch ne gute Möglichkeit! Aufm Schrottplatz kriegt man die sicher sehr günstig.
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 15:49
von ThirdWatch
hat jemand zufällig eine ahnung wie ich das gesamte teil aus der mittelkonsole herausbekomme. gibt es da einen trick?
Verfasst: Fr 9. Jan 2004, 15:55
von m.steiger
Was hasn den fürn Auto? Würde sagen, Sitz ganz nach vorne, Schrauben hinten bei der Handbremse lösen (Seite), dann Sitze nach hinten, das Gleiche (insgesamt 6 Schrauben), dann nach hinten ziehen (achtung, hat Clipse drin, die nicht kaputt gehen sollten), und zu guter letzt hinten anheben und ganz wegnehmen. Kann sein dasde die Handbremse noch wegnehmen musst. ist immer ne blöde Sache... Gruss Michi
Verfasst: Sa 10. Jan 2004, 16:18
von ThirdWatch
wie gesagt ist ein 95er Pony.aber die schalter sind noch auf einer schwarzen plastik platte. jedoch ohne erkennbare verankerung. deshalb muss man doch nicht den gesamten Tunnel abbauen???
Verfasst: So 11. Jan 2004, 22:38
von accent98
Ich kenne deine Schalter zwar nicht, aber manchmal kann man die auch vorsichtig nach oben raushebeln. Zwischen den Schaltern und dem Rahmen sind ja meistens 1 oder 2 mm; vielleicht kriegst du ein oder zwei leuchtdiode drunter, sodass der Schalter außenherum leuchtet. Weißt du was ich meine!?
Verfasst: Mo 12. Jan 2004, 07:59
von m.steiger
sieht dann sicher auch ganz anständig aus, da kann ich accent 98 recht geben....
