Seite 1 von 2
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 19:03
von mayrleb123
Hallo!Fahre ein Coupe2.0 2005Meine Frage wie sieht es mit einer scharfen Nockenwelle für diesen Motor aus?(Wegen der variablen Ventilsteuerung)Kopfbearbeitung?Habe derzeit:CAIgrosse DrosselklappeFächerkrümmerRennkatkomplette Edelstahlanlage Gr AWas würdet ihr als nächstes machen?mfgchris
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 22:10
von fruchtfliege
als nächstes würde ich mir das fl2 holen ne, spass beiseite... der logische schritt wäre sicherlich- wie du schon angedeutet hast die nockenwellen zu schärfen. hatte ich auch vor, aber mein tuner will 300€ für die nocke und da dafür der halbe motor zerlegt werden muss kommen natürlich ziemlich hohe einbaukosten dazu. vielleicht hat er auch nur viel shice erzählt
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 10:45
von New INTERCEPTOR
Was ist fl2?Nocke bringt ja nach Grad und Hub etwa 4-6% kommt immer auf die Abstimmung des Chips und den anderen verbauten Teile an. Aber bei deinen Mods. wenn der Chip darauf abgestimmt ist max 8% im oberen Bereich. Bei extrem scharfen Nocken starker Leistungsverlust unter 3000Umin.300 Euro pro Stueck oder fuer beide?
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 11:16
von xNoJUSTICExNoPEACEx
fl2 ist das 2. facelift des GK, sprich der mit den nach oben gezogenen, schmalen Scheinwerfern, das neue Modell eben
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 15:41
von fruchtfliege
mein tuner will pro stück 300 haben!
Verfasst: Di 19. Aug 2008, 16:45
von Stoeff.at
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:04
von mayrleb123
Hey!Habe mich wegen ner scharfen Nocke immer noch nicht entschieden obwohl es der nächste Schritt wäre!Hätte noch ne Frage und zwar hab ich ein Steuergerät von sfr zu Hause! Habe es eingebaut und jetzt habe ich ab 30 km/h nur noch Fehlzündungen aber im Stand dreht er ganz normal hoch!Hat da jemand ne idee? bzw. kennt sich jemand damit aus den Fehler zu beheben?mfgchris
Verfasst: Mi 27. Aug 2008, 20:50
von HoffisRenner
Also ich hab davon überhaupt keine Ahnung, aber das n Steuergerät genau eingelesen und abgestimmt werden muss, dass weiß sogar ich. Am meisten AHnung hat meiner Meinung nach der Interceptor hier imForum.
