Verfasst: Mi 30. Jul 2008, 13:47
von nemesis001
Servus,der etwas in die Jahre gekommene Hyundai Accent 1.5 GLS (1996 BJ) hat öfters mal folgende Probleme:Manchmal startet er einfach nicht. Anlasser ist okay, Batterie neu. Erst nach ewigen "nuddeln" lassen kommt er dann doch noch. Es klingt auch während des probierens nicht nach anspringen wollen. Was ihr aufgefallen ist: Das Startproblem scheint häufig dann aufzutreten, wenn er am Hang steht (Neigung nach hinten). Man hat das Gefühl, als bekomme er kein Sprit. Wenn er dann anspringt ist alles okay, als wäre nichts gewesen. Was kann das sein?Desweiteren:Der Motor ruckelt (kurze Aussetzter) bei unter 2000 U/Min, wenn man Gas geben will. Das merkt man am extremsten, wenn man im vierten / fünften Gang aus niedrigen Umdrehungen beschleunigt. Die Aussetzter sind kurz hintereinander. Hat wer eine Idee was das sein könnte? Scheint ja ebenfalls ein Problem mit der Benzinzufuhr zu sein.
Verfasst: Sa 2. Aug 2008, 14:18
von ralfcdc
Hallo!Also ich tippe auf die Benzinpumpe.Und auch mal die Kerzen und Zündkabel prüfen.
Verfasst: Di 12. Aug 2008, 15:47
von nemesis001
Ok. Dann werde ich das mal checken lassen. Die in der Werkstatt wissen es auch nicht und können auch nur Vermuten.
