Verfasst: Do 24. Jul 2008, 11:36
von powermaster
Habe ein Coupe FX V6 als Re-Import. Die Ausstattung weicht von der deutschen Ausstattung ab. Keine el. Sitzheizung! Dafür aber el Schiebedach (ist auch was wert).Hier meine Frage: Welchen Aufwanmd muss ich beteiben, um eine el. Sitzheizung nachzrüsten?Wolfi
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 12:42
von AccentGT
Wenn du Glück hast: Taster und Heizmatten nachrüsten (bekommst du sehr günstig bei Dreamka4u).Evtl. musst du noch ein normales Relais nachrüsten.Wenn du natürlich großes Pech hast, liegen die Kabel noch nicht, aber das kann dir ein anderer Coupé-Fahrer sicher besser beantworten!
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 12:54
von paedder
Also die Verkabelung dafür sollte eigentlich bereits vorhanden sein. Schau am besten mal unter deinen Beifahrer und Fahrersitz. Da solltest du die Stecker finden, die aus dem Boden raus kommen. Wenn nicht, musst du die halt selber legen. Ist aber kein großer Akt. Wurde bei meinem französischem Import auch vorher so gemacht.Sitze ausbauen, Sitzbezug runter, Heizmatten (z.B. von DreamKa4U) drauf, Bezug wieder drauf, Sitze wieder einbauen, Mittelkanal (unter Handbremse) losschrauben, Mittelkonsole (ums Autoradio rum) ausbauen, Blindschalter durch Schalter ersetzen, Kabel hinter Mittelkonsole durch Mittelkanal zu den Sitzen legenHoffe ich habe nix vergessen. Ist aber nix Großes. Wo du den Strom herbekommst, kann dir bestimmt jemand sagen, der schon einmal Strom hinter der Mittelkonsole abgegriffen hat. Sollte halt Zündungsplus sein. Ansonsten kann es ja passieren, dass die Sitzheizung bei abgestelltem Auto anbleibt
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 13:47
von powermaster
Danke,hilft mir weiter.Ich schau mal nach, ob schon vorverkabelt. Wenn nicht ist das auch kein Problem.Hab schon verschiedentlich an der Elektrik gefummelt. Zentraverriegelung beim Proton und Renault 19 nachgerüstet usw.Ich kann doch auch die Sitzheizung von Carbotex nehmen. Ist preiswerter.Hat jedoch den Nachteil,dass die Schalter nicht passen.Mal sehen, was ich da mache. Soll ja auch nicht wie Pfusch aussehen.Wolfi
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 14:35
von AccentGT
Also Dreamka4u ist schon verdammt günstig!Und da sind die originalschalter bei! Ist halt alles Original-Hyundai von denen!Und, nach meiner bisherigen Erfahrung, sind die auch sehr zuverlässig (ca. 3-4 Wochen Lieferzeit)!
