Verfasst: Mi 16. Jul 2008, 19:55
von merkur
Hi ich hab mal wida ein problem. Und zwar wenn ich in einer Spielstraße z.B. langsam dahinrolle und leicht ganz eicht aufs Bremspedal gehen höre ich von vorne rechts ne art knacken Knarzen. Aber die tritt nur auf wenn ich vorher etwas gefharen bin und paar mal richtig gebremst habe. Beläge sind noch gut und von Textar. Traggelenke und Dämpfer ebenfalls neu. Hatte mal Die Beläge vor paar wochen herrausen, sauber gemacht gefettet und etwas mit schleifpapier abgezogen (auf gerader fläche) danach war das Problem für 1-2 Wochen weg. Ich weiß nicht obs von den Eisen Halte klammern kommen könnte die in den Bremsträger kommen bevor der Belag rein kommt. Da bei den neuen Belägen damals keine dabei waren, habe ich die alten gesäubert.
Verfasst: Do 17. Jul 2008, 06:04
von kawa846
von den klammern kann es nicht kommen,hast du alle schrauben vom sattel schön fest gezogen...vllt.ist da auch ein stein eingeklemmt....oder der hintere bremsklotz ist runterwenn du mal rückwerts fährst und dann mal die bremsen schleifen lassen,was passiert danngruß Horst
Verfasst: Do 17. Jul 2008, 14:33
von merkur
Bremsen hab ich erst Anfang des Jahres rein gemacht. Und ja ist alles festgezogen. Das mit dem rückwärtsfahren muss ich mal testen muss ich nurn abhang finden . Also eher nein. Das Komische ist, das wenn ich den Wagen stunde oder so stehen lass, ist es weg, bis ich wider paar mal richtig bremse
Verfasst: Do 24. Jul 2008, 12:33
von nuerre
Meiner steht grad wegen der wasserpumpe wechseln und dem selben problem in der werkstatt wenn ich was weiß meld ich mich mal. Hast du sportscheiben drauf oder so ?Ich fahr vorne die zimmermann mit ferodo sportbelägen.
