Wieviel mm kann ich gehen bei Spurplatten
also ich habe die borbet bs mit et 35 und gezogenen und gebördelten kotflügeln, und hatte am anfang mal 25 mm distanzscheiben drauf. da hat es schön geschliffen. mein bruder hat et 40 und 20mm distanzscheiben und gebördelt und da schleift es schon. also ich würde sagen, 15mm pro seite und dann brauchst du aber längere radbolzen, oder system b von h&r und das wichtigste ist, das du dann einen sehr gutgestimmten tüver hast.
system b gibt es nicht.fürs j-2 coupe gibt es nur system a.kannst bei et 40 ca 20 mm machen musst aber bördeln und federwegbegrenzer.und natürlich längere radbolzen.bei mir schleift das aber nur weil ich den 40 tiefer habe. und nur wenn ich schnell durch schlaglöcher fahre oder schnell in kurven fahren.eintragung???????weis nicht hab meine noch nicht eintragen lassen.geht aber wahrscheinlich ohne probleme hab nen teilegutachten....und mit dem schleifen....denk dran wer langsamm fährt wird lange gesehen
