Seite 1 von 2
Verfasst: Do 12. Jun 2008, 20:04
von Sebs_Coupe
Heyho...Mir sind meine TMTs in den Türen hopps gegangen. Hab sie wegen Garantiefall eingeschickt und die meinte das sich durch Nässe Rost dran gebildet hat, also an der Hinterseite.Wird ergo nich getauscht oder repariert... Wie kann ich meine neuen TMTs davor schützen, das mir sowas net mehr passiert?
Verfasst: Do 12. Jun 2008, 20:37
von Tsaphiel
Rainstop
Verfasst: Fr 13. Jun 2008, 12:48
von Sonata-Cruiser
rainstop is was für die scheiben - nass werden se dann trotzdem ^^nimm entweder so fertige halbrunde plastikdeckel und schraub sie hinter die tmt oder nimm einfach ne plastiktüte und klebe sie(am besten mit teroson) vor dem einbau der lautsprecher hinter die einbauöffnung.die tüte mußte natürlich demensprechend auf die größe zuschneiden ^^ und beim ankleben darauf achten das sie nicht spannt oder "aufgeblasen " is .... also etwas zerknittert und und beweglich sollte sie bleiben - dann wirkt sich die ganze geschichte auch nicht aufs volumen aus
Verfasst: Fr 13. Jun 2008, 12:52
von PRINZ VALIUM
Jepp, am besten eine Plastikfolie über den TMT als so eine Art Vordach befestigen. Geht auch gut festzukleben mit der schwarzen Affenkacke, die sonst um das Innenblech an der Serienplastefolie klebt. Das Zeug gibts im Baumarkt oder auch beim freundlichen KFZ Laden um die Ecke.
Verfasst: Fr 13. Jun 2008, 14:10
von Sebs_Coupe
Und wie heißt die schwarze Affenkacke?? Ne Tüte über die TMTs... Hm... Wirkt sich das net auf den Klang aus? Ich meine das Ding arbeitet ja auch, wenn´s sein muss... Rein theoretisch raschelt doch dann die Tüte, oder?
Verfasst: Fr 13. Jun 2008, 15:47
von DaveX
Wichtig ist erstmal ein langes Kabel, damit es nicht daran runter und an das Chassis läuft. Ich habe z.b. die Originalschalen wieder reingeschraubt, da meine Chassis an der Türverkleidung angeschraubt sind. Da läuf nix rein
Verfasst: Fr 13. Jun 2008, 16:08
von Sebs_Coupe
Kannste ggf mal ein Foto davon posten?
Verfasst: Fr 13. Jun 2008, 21:46
von Infernal
QUOTE (Sonata-Cruiser @ 13 Jun 2008, 14:00 ) rainstop is was für die scheiben - nass werden se dann trotzdem ^^ mit Verlaub: du redest Quatsch Hört mal auf den Tsaphiel der hat nämlich den einzigen sinnvollen Vorschlag gemacht.Der schaumstoff heißt Rainstop und kommt von Phonocar.btw ich hätte den Händler für den Quark den er erzählt zerfetzt.... in einer normalen Autotür ist immer Wasser und es gehört somit zu der natürlichen Umgebung des Speakers. Wenn der Speaker das nicht abkann ists eine Fehlkonstruktion.
Verfasst: Sa 14. Jun 2008, 08:52
von Sonata-Cruiser
QUOTE (Infernal @ 13 Jun 2008, 22:58 ) mit Verlaub: du redest Quatsch Der schaumstoff heißt Rainstop und kommt von Phonocar. dann reden wir beide kein quatsch - äääätschden schaumstoff von phonocar mit namen kenne ich nicht , aber dafür kenn ich die kleine gelbe flasche mit namen rainstop - des zeugs is flüssig un man trägt es auf die scheibe auf , ab ner gewissen geschwindigkeit brauchste dann angeblich keinen scheibenwischer mehr da des wasser grad abperlt ^^aber nun nochmal zum thema ........ die tmt scheinen wirklich ned so der hit zu sein .ich hab in meinem mx5 8 stück verbaut und das schon über jahre - die funzen noch alle und dort is keinerlei "wasserschutz" verbaut
Verfasst: Sa 14. Jun 2008, 11:40
von Sebs_Coupe
Infernal, die defekten TMTs sind von Phonocar... Und die waren auch in der Phonocar-Service-Werkstatt... Und DIE haben mir das auch erzählt, das ich selber dran schuld bin...Aber RAINSTOP kenne ich auch nur als Scheibenversiegelung...
