Verfasst: Do 29. Mai 2008, 11:05
von Stripes
Hey... Also bei mir ist folgendes Problem. Wenn ich mal n bisschen aufs Gas trete, und dann wieder ganz normal fahre (alles innerhalb von 0.5 KM) Geht mein Motor einfach aus. Also ich habs jetzt erst 2 mal gehabt.... Aber was mir aufgefallen ist, ist das es nur passiert, wenn ich die Kupplung trete oder den Gang raus hab und kein Gas geb Sprich der Motor im Leerlauf ist... Ich weiss nicht ob es was zur Sache tut, aber ich glaub schon. Undzwar habe ich vor ca 2 Wochen n Sportluftfilter eingebaut (Ganz normaler Atompilz bis max. 2L).Meine vermutung ist jetzt, dass wenn ich zu viel Gas geb, der Motor zu viel Luft bekommt was eigendlich ned sein darf, dadurch n Fuel Cut bekommt, ne kleine Luftblase in die ^Benzinleitung kommt und er dadurch stottert....?!
Verfasst: Do 29. Mai 2008, 11:19
von KnutschOchse
Hast du ein Blow Off drin ? Ansonsten kann es schon der Pilz sein, aber dann nehme ich eher an das irgendwo dein Luftsystem ein Leck hat.Check nochmal alle Schlauchschellen und ob die Schläuche evtl. rissig oder porös sind.Ansonsten bau mal auf Original zurück und schau nach ob das Problem noch auftaucht.Check auch mal die Schlauchklemmen oben am Leerlaufsteller.
Verfasst: Do 29. Mai 2008, 19:31
von Stripes
Hi, also Blow Off ist nicht drin. Ich guck morgen früh mal nach den ganzen Schläuchen wies da aussieht.... thx und gruß
Verfasst: Do 29. Mai 2008, 19:32
von Stripes
