Verfasst: Sa 13. Dez 2003, 18:06
von EricTwo
Hi,Batterie haste abgeklemmt?Wenn er jetzt rumspinnt ist das ganz normal, da du das Leerlaufanlernverfahrennicht durchgeführt hast, d.h. durch das Abklemmen der Batterie war das Motorsteuergerät Stromlos und hat seine ganzen Werte verloren.Also schritt für schritt:1. Batterie abklemmen (mind. 1 Minute)2. Währenddessen kannste schon mal alle Verbraucher ausschalten, also Lüftergebläse, Innenraumleuchten und Radio3. Batterie wieder anklemmen4. Zündung einschalten (Motor nicht starten) und ca 10 sec. warten5. Zündung ausschalten und ca. 10 sec. warten6. Zündung einschalten, Motor starten und egal was passiert, lass den Fuß vom Gaspedal, auch wenn es den anschein hat das er ausgeht, keine Angst, der Fängt sich schon.7. Und dann lässte den solange vor sich hintuckern bis der Kühlerlüfter angeht. Aber wohl gemerkt, während dieser Zeit, Füsse weg vom Gaspedal mfg
