Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 20:06
von Fred
Hallo zusammen,was für einen Durchmesser hat bitte die Mittenlochzentrierung beim J2 Coupé ?Und gibt es Adapter von größer ausgesparten Felgen auf das passende Maß?GrußFred
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 20:31
von AccentGT
Nabenlochbohrung ist 67,1mm und es gibt Adapter dafür...Mir würde als Ansprechpartner jetzt SCC einfallen, gibt's aber bestimmt auch von anderen...
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 21:02
von Fred
Ist 67,1mm == 66mm? Oder liegt da ein wirklicher Unterschied zwischen?
Verfasst: Sa 3. Mai 2008, 23:01
von AccentGT
Also für mich besteht da ein Unterschied von 1,1mm. Sieht nicht sehr gleich aus!??edit: selbst 66,6mm ist eine eigene "Größe"!
Verfasst: So 4. Mai 2008, 09:28
von DaveX
In der Regel gibts die Adapter beim Felgenhersteller zu kaufen, da gibts ja nicht so viele verschiedene Größen. Volvo S40 hat z.b. den gleichen Wenn du nen 66er irgendwo gesehen hast, dann war der wohl für Nissan ModelleEdit: Ich würde aber keinen kleineren kaufen, die Maße an der Nabe sind schon sehr genau gefertigt. Du könntest auch ohne Zentrierung montieren aber da ist äußerste vorsicht geboten damit das Rad dann auch richtig läuft.
Verfasst: So 4. Mai 2008, 19:55
von Fred
Gibts die Möglichkeit, den Mittenlochkreis "aufzubohren"? Oder schädige ich damit die Felge in ihrerer Stabilität o.ä. ?
Verfasst: So 4. Mai 2008, 21:20
von AccentGT
Wenn du das professionell machen lässt, sollte das kein Problem sein. Nur ob sich das finanziell lohnt...!??
