Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 14:00
von Ophidian
Servus,kann mir jemand sagen, ob die Bremskolben beim RD zurück gedrückt oder geschraubt werden?!?Danke im VorrausMfG Ophidian
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 14:08
von AccentGT
Vorne meine ich gedrückt, hinten auf jeden Fall geschraubt!
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 14:09
von Ophidian
Ich brauche momentan nur für vorne ne Angabe... Denn Hinten sind sie noch gut... )Vielleicht kann das mim Drücken noch jemand bestätigen?!?!
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 15:39
von kawa846
mit einer Bremskolbenzange bekommst du die Bremskolben gut zurückgedrückt,alte Beläge herausnehmen und mit der Zange den Bremskolben auseinanderdrücken,aber vorher den Deckel vom Ausgleichsbehälter öffnen,weil die Bremsflüßigkeit in den Behälter gedrückt wird,gruß Horst
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 17:29
von Ophidian
Also vorne werden sie gedreht, hab grad die beläge gewechselt.. : o )Scvheiben haben leider nicht gepasst, da muß ich am Montag druck machen..Ich hab jetzt den Ausgleichsbehälter nicht aufgemacht beim reindrücken... Und nu!??!
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 18:49
von Sebs_Coupe
Naja, auf der VA reicht auch drücken... Was meinst du mit "und nu"??Z´sam bauen halt...
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 19:01
von Ophidian
Ich meine nur, weil ich den Behälter nicht beim reindrücken geöffnet hab.. Der war die ganze zeit verschlossen....
Verfasst: Fr 2. Mai 2008, 19:08
von Sebs_Coupe
War bei mir auch mal so. Ist aber nix passiert...
Verfasst: So 4. Mai 2008, 08:15
von kawa846
man macht ja auch nur den Deckel auf,damit die Bremsflüßigkeitdie in den Behälter ansteigt nicht unter Druck steht,es könnte ja was überlaufen,gruß Horst
Verfasst: Mi 7. Mai 2008, 14:34
von Familienkutsche
Ich greif den Thread mal auf, weil ich mich auch grad frag, wie das bei den hinteren Bremssätteln am Lantra J-2 ist...Wenn ich mich recht erinnere, muss man hinten die Kolben auch schrauben oder? Hab mir da nämlich beim letzten Mal echt einen bei abgewürgt (mit dem Schrauben war mir neu, kannte bisher nur drücken und hab echt schwere Geschütze aufgefahren, bis sich zufällig der Teller der fetten Schraubzwinge mitgedreht hat und der Kolben endlich reinging).Warum muss man manche Kolben drücken und manche schrauben??? Muss man eigentlich nur schrauben oder auch gleichzeitig drücken??? Sonnigen Mittwoch @all
