Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 13:27
von Ophidian
Servus,will mir morgen auf ner Messe Felgen holen und bin mir nicht ganz sicher, ob die Maße beim RD Coupe passen.Was meint ihr!?Oder sind die 9j sogar zu groß!??Danke im Vorraus für eure antwortenMfG
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 13:38
von Barracuda
Das passt schon, musst halt gut ziehen. Ein paar Leute im Forum fahren doch 9Jx16 aufm J2.
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 14:29
von Ophidian
Ich woillte es eigentlich beim Kanten umlegen belassen.. Wird das denn nichts?!?!
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 14:55
von Sebs_Coupe
Soweit mein Hyundai-Händler meinte, passen 9Jx16 ohne ziehen drauf...Ich weiß das deswegen, weil diese Größe mir auch vorschwebt...
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 15:54
von Ophidian
Und mit der ET langts auch?!?!?!?!?215er solltzen ja auch passen, oder!??!
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 17:08
von Spassbomber
215er passen auf die Felgen, und die Felgen dann auch noch unters Auto du musst aber die Kanten hinten anpassen, also umbördeln aber ziehen muss man da nix [BILD]1130404831[/BILD]
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 17:46
von Ophidian
Das wollte ich hören : o )Also rundrum 9x16 ET 15.. Perfekt...!!!!!Dankeschön...
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 18:15
von Green.Shark
Jo, 9x16 rundum ist kein Problem - solltest aber hinten geringere Einpresstiefe verwenden, dann passt das auch mit der Optik zur Vorderachese. Am besten sieht es aus mit mit 15mm weniger Einpresstiefe an der Hinterachse als an der Vorderachse.Eines solltest Du aber Bedenken - eigentlich ist ET-Grenze bei diesem Wagen ET31.Ich kenne einen Tuner, der hat eine Freigabe bis ET10 (egal welche Größe, also auch 17Zoll oder 18Zoll) beim J2-> So ist es auch bei mir eingetragen (9x16 rundum - ET22 vorn, ET10 hinten) Wird mit unterschiedlich dicken Distanzscheiben erreicht.(mir war das aber nicht genug - hab jetzt vorn ET10 und hinten ET-5)Bei ET10 an der Hinterachse müssen aber die hinteren Kotflügel gezogen werden.Somit wirst Du sicherlich auch mit ET15 Bördel-Arbeiten vornehmen lassen müssen. Und schlieslich solltest Du noch bedenken, das an der Vorderachse diese blöden Schraubenköpfe beim J2 rausstehen. Also entweder 'Taschen' in Felgen fräsen lassen oder Distanzen (mind. 8mm) verwenden.
Verfasst: Mi 30. Apr 2008, 18:27
von Andy-hbs
also ich fahre 9x16 ET30 hinte und vorne nur 7,5x16 die ET weiß ich da nichhinten habe ich 2cm gezogen und habe noch 1 cm luft für noch breitere felgenalso 9x16 ET25 passen perfekt drauf, aber kante anlegen!
Verfasst: Do 1. Mai 2008, 19:38
von Hyundai-Freak
kann mir denn jemand was zu 9x16 am S-Coupe sagen ? hab jetzt hinten ziehen und schweißen lassen..reicht vorne nur bördeln oder muss da auch gezogen werden ?gruß
