Seite 1 von 3
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 18:12
von Hyundai-RU
Hallo Hyundaifreunde,habe ein ernsthaftes Problem, habe am Samstag meine Sommerreifen drauf gezogen. So Winterreifen abmontiert adapterplatten drauf sommerfelgen drüber .so nun fahr ich auf die autobahn/schnellstraße und des lenkrad fängt an zu vibrieren ab ca 80km/h (unter 80km/h lenkt er sich komisch aber ohne vibration) also nicht so stark wenn ich dann auf ca. 160bin vibrierts nicht mehr und wenn ich dann auf bremse geh kann ich das lenkrad kaum halten, vibriert noch stärker bei einer Bremsung, kann des lenkrad dann kaum halten .. . Keine ahnung was das ist?!?!?! habe letztes jahr bevor ich winterreifen draufgezogen habe eine achsvermessung gemacht mit denselben felgen wie jetzt nur habe jetzt neue reifen drauf gemacht. an was kann das liegen???Fahre einen Hyundai Coupe J2, BJ 97, 1,6HILFEdanke für jede antworthyundai-ru
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 18:31
von AccentGT
Sommerräder vor der Montage wuchten lassen?Spur-/Adapterplatten richtig (gerade) verbaut, Zentrierringe (falls notwendig) verbaut?Radmuttern mit richtigem Drehmoment (ca. 110Nm) angezogen?Radmuttern nach 50-100km nachgezogen?Die Sachen würde ich alle mal als erstes durchgehen!
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 18:34
von Hyundai-RU
QUOTE (AccentGT @ 15 Apr 2008, 19:43 ) Sommerräder vor der Montage wuchten lassen?Spur-/Adapterplatten richtig (gerade) verbaut, Zentrierringe (falls notwendig) verbaut?Radmuttern mit richtigem Drehmoment (ca. 110Nm) angezogen?Radmuttern nach 50-100km nachgezogen?Die Sachen würde ich alle mal als erstes durchgehen! Ja habe sie gewuchtet stand neben dem monteuradapterplatten sind richtig habe den ganzen sonntag verbracht sie richtig zu setzen jetzt ist alles richtigja angezogen sind sehbin seit samstag noch keine 100km gefahren viell. 20kmich weiß echt nicht woran es liegen kann
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 19:33
von Spluge
hallo hatte das selbe problem vor nem jahr auch!! am Meisten zwar beim bremsen wenn ich von der bahn runter gefahren bin!! Aber da hat jeder der neben mir saß gedacht ich hätte angst beim bremsen!! Hab am ganzen Körper gezittert! Also bei mir lags an den bremsen!! die werkstatt hatte nen fehler beim einbau gemacht!! Da hat sich der bremskolben verklemmt und hat mir die komplette scheibe und alles kaputt gemacht!! naja als das repariert war gings wieder ohne "zittern".Allerdings kenn ich den fehler auchnoch von nem renault traffic der hatte das auch wenn man ca 100-130 gefahren ist! danach gings dann wieder!! Da hats geholfen neue reifen aufzu ziehen!! Waren zwar nochnicht komplett runter aber sind iwie schief abgelaufen!!gruß Spluge
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 19:34
von Wolter
nabend,bist du iwie gegen nen bordstein oder so gefahren???, so dass sich evtl. die spur verstellt haben könnte???MfG Wolter
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 19:41
von Sebs_Coupe
Könnte ggf auch ne Unwucht von der Felge sein. Das Problem hab ich nämlich... Auf deutsch, die komplette Felge is dezent gestaucht. Das kriegt man auch net mir Auswuchten gebacken, leider...
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 20:02
von Hyundai-RU
QUOTE (Sebs_Coupe @ 15 Apr 2008, 20:53 ) Könnte ggf auch ne Unwucht von der Felge sein. Das Problem hab ich nämlich... Auf deutsch, die komplette Felge is dezent gestaucht. Das kriegt man auch net mir Auswuchten gebacken, leider... Ich habe meine alten felgen vom letzten jahr behalten habe nur dieses jahr neue reifen gekauft und die draufgezogen, da der vorbesitzer nicht fahren konnte waren dementsprechend kratzer und delle an der felge ich ich ausgebeult und geflext habe, beim umwuchten hat er zu mir gesagt das da starke dellen noch sind die aber nicht schlimm seien ... am ende hatte er alles 0 O.K. stand drauf.Bremsen habe ich letztes jahr neu gewechselt also die bremsbacken sind nagelneu ende letztes jahr erst drauf gemacht ... ich weiß echt ned mehr weiter denke ich manchmal mir fehlt die felge ab auf der autobahn ...
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 20:22
von Spluge
Ja das gefühl kenn ich! entweder denkt man das seine felgen einen jeden moment überholen oder oder hat das gefühl das man jeden moment das Lenkrad in der Hand hat. naja so wies sich anhört bisse ja mit den neuen bremsen auch vorher schon gefahren ohne das das problem da war!! Vielleicht solltest du noch nochmal deine felgen kontrollieren lassen!! kann ja sein das der mechaniker ieinen fehler gemacht hat oder irgendwas über sehen hat!!
Verfasst: Di 15. Apr 2008, 20:54
von Dr.Hannibal
also ich hatte das auch und bei mir war es die spur einfach nochmal einstellen lassen und wenn das nicht hilft einfach mal die winterreifen rauf und gucken ob es noch ist und wenn ja dann weißt du das es an den felgen liegt.
