Seite 1 von 3
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 10:15
von chrisbeart
Hallo liebe COmmunity,habe mir neue Bluevision-Lights gekauft und möchte dies Glühbirnen gegen die Herstellerglühbirnen tauschen. Muss ich bei dem Wechsel auf irgendwas aufpassen bzgl. Leuchtenweiteregelung oder kann man die ohne probleme wechseln?Kommt man leicht an die Original-glühbirnen ran?lg
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 11:14
von MrBrown
absolut easy... einfach die deckel aufdrehen, haltebügel lösen, birne raus, neue birne rein fassung wieder rein, bügel zu und deckel drauf... und man kommt so bei... ohne probs
Verfasst: Mi 19. Mär 2008, 12:17
von kawa846
den Gummiring im Deckelwürde ich mit Vaseline einreibenhabe ich auch gemachtdann bekommst den Deckel besser wieder rauf und runtergruß Horst
von chrisbeart
ok,da muss ich erstmal gleitcreme kaufen
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 09:14
von chrisbeart
hab gestern geguckt. an der rechten seite(also linker scheinwerfer) ist die batterie plus abdeckung voll im weg. also muss die komplett runter???
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 09:37
von Nemesis91
Die Abdeckung ist ja nur mit 3 Schrauben oder so befestigt, ist eh ganz leicht runter zubekommen!2 sind oben angebracht entlang des Scheinwerfers und eine Schraube ist links seitlich bei der Batterie angeschraubt, wenn ich mich nicht irre.Musst du halt schaun!
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 09:40
von chrisbeart
sollte man die batterie dazu lieber rausnehmen um besser ranzukommen? hast du erfahrung dabei?
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 10:54
von ferry
bau die scheinwerfer einfach aus, sind vier oder fünf schrauben, dann kann die batterie auch drinne bleiben...ist imo auch besser bzw. einfacher um die birne zu wehcslen...
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 11:02
von chrisbeart
alles klaro,werd ich machen vielen dank!
Verfasst: Do 20. Mär 2008, 12:04
von kawa846
es geht auch so,wenn du die abdeckung abschraubst,und dann die lampe wechselst,ist ja eine fummelarbeit,wenn mans schon öfter gemacht hat,ist es nicht mehr so schwer,aber wie es der Christof schon geschrieben hat,Lampe ausbauen und fertig, ist eine gute lösung, gruß Horst
