Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 21:18
von cellos
Hallo zusammen.wir haben uns gestern einen 4 Jahre alten Matrix 1.6 ( Benziner) gekauft. Ich bin ein Musikfreak, muß ich dazu sagen, und deshalb habe ich heute erstmal das cd Radio ausgebaut und wollte mein MP3 Radio einbauen. eigentlich ganz einfach, wenn man nicht vorher einen Opel hatte und die Stromversorgung des Radios umpolen mußte. habe es dann aus dem Kopf versucht wieder uzurückzupolen ( was keine gute idee war) denn als ich es dann angeschlossen habe, knisterte es im Radio. nach sofortigem abklemmen, und neuen sicherungen, mußte ich ja notgedrungen das alte wieder einbauen, was es aber jetzt auch nicht mehr tut, obwohl es vorher einwandfrei funktionierte.meine Frage an euch lautet nun:Habe ich villeicht irgendeine sicherung übersehen, die fürs Radio zuständig ist?denn alles andere, was an der Sicherung für Audio hängt tuts wieder.ich weiß echt nicht weiter.Das schlimmste ist natürlich, das ich wegen der Sch... jetzt zoff mit der alten habe.Vielen Dank im voraus.Mfg cellos
Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 22:29
von EricTwo
STRG-C ..... STRG-V Innenraumleuchte sollte demzufolge auch nicht mehr gehn Versuchs mal mit der Sicherung mit der gelben Klammer im Sicherungskasten. Diese ist auch gleichzeitig die Transportsicherung, wenn die durch ist, geht u.a. das Radio auch nicht.
Verfasst: Sa 1. Mär 2008, 03:01
von DK RedFighter
Die Sicherung nennt sich "ROOM" (10A glaub ich)
Verfasst: Sa 1. Mär 2008, 05:12
von cellos
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Aber die Root Sicherung habe ich schon gewechselt. die war hin. Innenbeleuchtung war auch weg. aber das war mit ner neuen sicherung behoben.Das Radio tuts aber immer noch nicht.da muß noch irgendwas sein.cellos
Verfasst: Sa 1. Mär 2008, 09:47
von Infernal
hast du einen phasenprüfer oder ähnliches zur hand um zu schauen ob strom am stecker ankommt?achso, hyundai sichert gerne mal eine sache doppelt ab... beim lantra j2 hatte ich es zB das es die sicherung vorne im motorraum gab und für die selbe funktion im sicherungskasten im innenraum, wenn eine der beiden durch war...keine funktionvielleicht haste 2 sicherungen geschossen.ob das beim matrix genauso "intelligent" gelöst ist weiß ich leider nicht, am besten nachschauen
Verfasst: Sa 1. Mär 2008, 15:15
von cellos
was ich aber nicht verstehe, ist das als ich die sicherung gewechselt habe, lief wieder alles was da dran hängt. Außer das Radio.meinst du, das das radio für sich alleine noch irgeneine sicherung hat??? ausse4r die, die an diesem selber ist. die ist nämlich i.O.
Verfasst: Sa 1. Mär 2008, 18:04
von Infernal
da ich keinen matrix habe kann ich das leider nicht sicher beantworten.weiß nur das es hyundais gibt wo zumindest diese innenraumkombination doppelt abgesichert ist.wie gesagt entweder alle sicherungen anschauen oder mal kabel durchmessen ob was ankommt. Wäre zumindest meine erste Vorgehensweise.
Verfasst: So 2. Mär 2008, 11:54
von cellos
Ich versuche jetzt einfach mal ein drittes radio aufzutreiben und das auszuprobieren.vill. habe ich auch einfach beide radios geschrottet. weil strom kommt vorne an. eins spuckt auch die cd aus und zieht sie wieder ein. ein zeichen für strom. vill. war es auch nur das.
Verfasst: So 2. Mär 2008, 23:02
von DK RedFighter
QUOTE meinst du, das das radio für sich alleine noch irgeneine sicherung hat??? Auf alle Fälle NEIN. Was ich aber echt komisch finde ist, dass das Radio Strom hat und somit auch die CD`s ausspuckt..Wenn ich n Prob mit ner Sicherung hab dann kontrolliere ich alle, Innenraum und Motorraum, da INFERNAL bereits das Prob geschildert hat.
Verfasst: Mo 3. Mär 2008, 08:10
von cellos
Habe jetzt ein drittes radio versucht, und da ist wieder nur die gleiche reaktion mit der CD. kann mir vill. einer sagen, wo ich im innenraum nach sicherungen suchen kann?? habe bis gestern abend um 00:00Uhr mit der taschenlampe im fußraumgelegen und nichts gefuden.Danke cellos
