Seite 1 von 2
Verfasst: Do 28. Feb 2008, 16:41
von cooper86
Moin,bräuchte mal nen Rat zwecks Reinigung des Motorraums. Womit geht das am besten, also blitzeblank ohne eventuell die Gummischläuche usw. anzugreifen?Und nochwas: bekommt man das ein oder andere Metallteil überhaupt vernünftig poliert? Habs am DroKla- Gehäuse und der Krümmerabdeckung versucht, aber der shice wird nur "sauber"...Danke schonmal,Gruß
Verfasst: Do 28. Feb 2008, 18:36
von Thunderbird
Normaler Motorraumreiniger, der konserviert nach dem Abspülen wieder.Kärcher nicht vergessen Poliert bekommst das z.B. mit nem Dremel mit Polierscheiben und Paste.Per Hand kannst das knicken, vorher haste kaputte Gelenke.
Verfasst: Do 28. Feb 2008, 21:21
von KnutschOchse
Im Supraforum hats einer mit Trockeneis machen lassen, kam glaube ich 80€ komplett (also machen lassen).Sah auf jedenfall wie neu aus, und es ging alles super raus.
Verfasst: Do 28. Feb 2008, 21:42
von privator_one
mit dem trockeneis hab ich auch schon gesucht wie blöde aber keinen gefunden ders macht
Verfasst: Do 28. Feb 2008, 22:17
von AccentGT
QUOTE (cooper86 @ 28 Feb 2008, 16:45 ) Und nochwas: bekommt man das ein oder andere Metallteil überhaupt vernünftig poliert? Habs am DroKla- Gehäuse und der Krümmerabdeckung versucht, aber der shice wird nur "sauber"... Beim Hitzeschutzblech kannst du's mal mit Maschine versuchen, würd's dafür aber ausbauen, bei Alu (DroKla) ist immer schwierig mit Polieren. Musst auf jeden Fall danach "versiegeln", sonst läuft das wieder an...
Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 03:51
von cooper86
Stimmt, dit is ja Alu...Danke!Den Krümmer hätt ich schon ausgebaut ;-)Najut dann versuch ichs mit dem guten alten Dremel.Gibts den Motorraumreiniger überall (ATU usw.)?Danke schonmal an euch
Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 04:13
von Elantra
QUOTE (cooper86 @ 29 Feb 2008, 03:55 ) Gibts den Motorraumreiniger überall (ATU usw.)? wuaaaa blos da net....(ausser du hast genug zeit )der lidl hat sowas grad für 2,49€ im angebot.
Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 08:28
von kawa846
ich habe Bremsenreiniger genommen,Aufsprühen Einwirken lassen,dann mit Warmes Wasser abspühlen,den Motor und alle Gummiteile Versiegeln,gruß Horst
Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 09:27
von KnutschOchse
Bremsenreiniger kann unter Umständen den Lack angreifen, würd ich vorsichtig sein.
Verfasst: Fr 29. Feb 2008, 09:51
von kawa846
QUOTE (KnutschOchse @ 29 Feb 2008, 09:31 ) Bremsenreiniger kann unter Umständen den Lack angreifen, würd ich vorsichtig sein. man soll auch nur den Motor mit Bremsenreiniger reinigen aber bei mir ist schon Bremsenreiniger auf den Lack gekommen,gleich mit Wasser entfernen und gut ist,dann mit Politur den Lack behandeln....gruß Horst
