Verfasst: Do 21. Feb 2008, 18:33
von Automatik S-Coupe
Da ich ja nun gerade dabei bin meinen Fuel-Cut-Defender zu perfektionieren, jetzt meine Frage bei welcher exakten Spannung setzt der Fuel Cut ein? ich habe im moment 4,0V eingestellt das sind ja aber nur 0,7bar...will ja nichts sinnlos verschenken ich denke so an 4,3V oder ist das schon zu viel?
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 18:55
von New INTERCEPTOR
Fuelcut sollte ja erst über 0,9bar kommen..serie! Die von HKS halten die Spannung auf unter 4,9Volt. Ich würd sagen das bis 4,75Volt nichts passieren kann und erst dann der Cut kommt.
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 19:03
mhm also ich habe gemessen bei 0,95bar sinds 4,66V was der sonsor bringt und bei 1,0bar 4,8V also 4,75V könnte schon seinmhm werde das mal probieren nervt nur jedesmal das einstellen, messen und steuergrät zusammen basteln und testen...hätt ich das poti nur aussen angebracht
Verfasst: Do 21. Feb 2008, 20:28
von New INTERCEPTOR
Ein 8mm Loch durchs Gehäuse und längere Kabeln können da wunder bewirken!
