Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 10:15
von Gloomy
Hallo!Ich würde gern die Aussenspiegel meines Accent 1.3 GLS (Bj. 99) abbauen und umlackieren...Die Frage ist nun, wie ich es am besten mache ohne irgendetwas kaputt zu machen. Die Spiegel haben weder Heizung noch sonstige Elektronik.Kann mir das jemand helfen?Danke im Voraus
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 10:24
von cooper86
Am besten ne Schnur hinter 2 Ecken der Innenverkleidung (beim Verstellhebel) fädeln und sachte aber bestimmt ziehen, ist geklipst.Dann kommen 3 Kreuzschrauben zum Vorschein, die abschrauben. Dann kannst du den Spiegel abnehmen, könnte ein wenig "festgebacken" sein, also zur Not ein bissl wackeln.Gruß
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 10:31
von Domnitsch
Bei den Plastikdreiecken innen, wo auch der Stellhebel dransitzt muss man teilweise ganz schön feste ziehen....Nur keine rohe Gewalt...geht aber eigentlich ohne Probleme...nen Dreieck für rechts hab ich noch rumliegen falls dir eins kaputt geht ;-)Ich hab die Dinger mit nem grossen Schlitz Schraubendreher abgemacht ;-)GrußDom
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 10:32
von Gloomy
Danke dir! Das werd ich mal ausprobieren.
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 10:50
von Nazty
Moin zusammenGehört zwar nicht ganz zum Topic... aber hat vielleicht jemand noch ein dreieck für die Fahrertür. Hab nen 5 Türer....
Verfasst: Sa 16. Feb 2008, 19:47
von DaveX
QUOTE Ich hab die Dinger mit nem grossen Schlitz Schraubendreher abgemacht ;-) Ja, nur so funzt es, die sind saufest. Mach die Scheibe runter und stecke den Schraubendreher durch den nun großen schlitz. Der Haltepunkt des Dreiecks ist ziemlich weit oben. Achte beim hebeln darauf, dass sich die Kante des Dreicks nicht eindrückt vom Schraubendreher sonnst gibts hässliche spuren.Um richtig an die Schrauben zu kommen müsste eventuell noch die Türverkleidung ab, aber das hängt vom verwendeten Werkzeug ab.QUOTE Gehört zwar nicht ganz zum Topic... aber hat vielleicht jemand noch ein dreieck für die Fahrertür. Hab nen 5 Türer....Gehe mal zum Hyundaihändler und frag nach dem Preis. Das wird sicherlich nicht so teuer sein.
